Författare Ämne: Vilken frånluft ska man välja, IVT Vent 302 eller Nibe 370p?  (läst 6309 gånger)
DennisFråga
DennisFråga
« skrivet: 20 augusti 2019, 11:49:33 »
Hej min Nibe Fighter 310p har gjort sitt efter 15 år och behöver byta ut den. Har tagit in en massa offerter från olika företag och nu återstår det bara att välja vilken frånluftsvärmepump jag ska ta. Huset är från 2004 och är på 124 kvm.
Har dock beslutsamhetsångest och kan inte välja mellan IVT Vent 302 eller Nibe 370p. Vilka fördelar/nackdelar har dessa modeller? Någon med erfarenhet som kan hjälpa mig till ett beslut?
Vill välja Nibe för att jag hade n Nibe maskin tidigare men hur bra är dem? IVT är intressant pga bra garanti (10 år på kompressorn) som även kan förlängas till 18år. Men är väldigt kluven, känns som dessa pumpar är väldigt lika men ändå olika.
Är inte intresserad utav de dyrare varianterna utan valet är mellan ovanstående.
Tack på förhand!
Dennis
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Vilken frånluft ska man välja, IVT Vent 302 eller Nibe 370p?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2019, 13:11:16 »
Hej, Jag har samma problem som du, att välja mellan IVT vent (samma som Bosch compress 3000), Nibe F370, och Thermia ventec. Jag har haft autoterm 190F(samma som IVT 450) och den har fungerat väldigt dåligt. Reparation varje år nästan, och nu är den 14 år gammal och jag vill se ngt annat än IVT/Bosch. Nibe har sina problem också med propane som köld media. Thermia ventec är nästan som okänt kort. Ingen av de känns som kvalitets produkt. Mina Japanska luft luft värme pumpar (Toshiba och Mitsubishi) bara går och går utan problem. Vi saknar Japansk kvalite när det gäller FLVP. Berätta för oss sen vad du har valt och varför. Jag själv väntar på offert från olika VP firmor runt Blekinge.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
DennisFråga
DennisFråga
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2019, 15:53:39 »
Verkligen ett svårt val, beroende på vem man frågar får man oftast olika svar. Ska man bara ta någon och se försäkra pumpen så mycket det går och sen när felen uppstår så att man har det täckt?
Offert idag;
IVT 302 - ca 56 000 kr inkl installation och ROT
Nibe 370p - ca 60 000 kr inkl installation och ROT
Ena dagen lutar det åt Nibe och den andra åt IVT. En installatör ska komma förbi idag och se hur det ser ut, efter det kommer han lämna offert. Blir jag inte något klokare så kommer jag bara välja någon och hoppas att det inte biter mig i röven.
Men hade varit skönt om det fanns någon som kunde någorlunda vettigt svar vilken som är bättre.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2019, 17:38:10 »
60000kr för en 370 efter ROT!!!!!!?   Kostar ju 40000kr i inköp. Finns ju inte en chans att den firman får installera något.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2019, 12:10:00 »
Polarpumpen gör det för billigare pris men de tar inte hand om gamla pumpen. De förlorar kunder pga detta.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2019, 12:51:00 »
Hejsan
Hos oss i Vellinge så hämtas utställda kylskåp och liknande vid tomtgränsen efter beställning.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
DennisFråga
DennisFråga
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2019, 09:19:27 »
@Perra83: Japp, och det är den billiga, av lite störra firmor har jag fått 63000-65000kr.
@Raj: Ja precis, har också kollar på Polarpumpen och de tar 53 500kr men som du säger de tar inte hand om den gamla pumpen.  Men å andra sidan är det ganska mycket pengar som skiljer sig, kanske värt och hyra släp och avsätta en heldag på det projektet. Behöver också involvera någon kompis som hjälper till och bär.
Just nu lutar det faktiskt helt åt Nibe F370. Hade en som kollade på pumpen i början på veckan och han sa att maskinerna är ganska lika men att Nibe var det lättare att få tag på reservdelar åt och hade en bättre service än vad kanske IVT har. Nibe maskin går också att försäkra upp till 18 år så det blir lite samma sak.
En granne bytte till IVT och en annan bytte till Nibe, båda är lika nöjda med sina maskiner. Båda säger att de har sparat ner på elförbrukningen och båda hade rekommenderat sin respektive maskin.
Utloggad perra83
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2019, 11:30:08 »
Uttjänta vitvaror står det på miljöstationen. Får man köra ut med en gammal värmepump? Får man det är det ju inga problem att bli av med dom. Tappa ur vattnet och rulla ut på en säckkärra med hjälp av sambo och granne. Såg när grannen mitt över fick sin nya värmepump i somras och det va inga problem att få av från kärran och in i huset.
2008 installerades min 410P och det kostade 50000kr från stans dyraste firma, men dom är bra. Det var säkert rätt dyrt.
2013 bytte svärföräldrarna till en 310P och det kostade lite drygt 40000kr. En duktig röris installerade den.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
Man kan konstatera att dom tar i rätt saftigt, dom tjänar bra på ROT med den prissättningen! Nån stans på forumet gjorde jag tidigare en beräkning av hur lång tid allt kan ta och därmed borde kosta (baserat på min egen oerfarenhet då jag bytte FLVP själv, fick hjälp av några grannar, en var elektriker och kopplade in el till den nya). Helt behövs säkert tre man delvis för att baxa ut den gamla och in med den nya
PS Hittade tråden: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61361.msg657017#msg657017
Om vi är "snälla" och antar att firman också måste betala 40kkr i inköp av pumpen (troligen betydligt mindre pga återförsäljarrabatter) så är den offererade arbetskostnaden 28,5 kkr (20 kkr med 30% ROT avdrag). Enligt mina "gamla" beräkningar enligt tråden som verkar stämma fortfarande så tar dom alltså över 2 kkr i timmen för arbetet. Eftersom dom är vana så gör dom säkert jobbet snabbare, alltså ännu högre timpenning
« Senast ändrad: 22 augusti 2019, 16:37:10 av krambriw »
