Författare Ämne: Koppla ihop VP och ved  (läst 2536 gånger)
Utloggad majo72
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 19 augusti 2019, 20:57:25 »
Har en Vedolux 40UB med tillhörande acktankar och VVB som jag köpt billigt och begagnat av en bekant. Tänkte köra denna ihop med min jordvärme (IVT greenline från 2004 ca) och tanken är främst att köra ved de dyraste månaderna och värmepumpen resten. (Har gratis ved). Vill även ha den som backup ifall pumpen ger upp, den är ju några år nu. Huset är ett stort timmerhus från 1835 så det blir ganska höga uppvärmningskostnader!
Hittade denna skiss i ett tidigare inlägg (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46271.0).
Skulle denna setup fungera i mitt fall?
Utloggad majo72
  • Antal inlägg: 18
SV: Koppla ihop VP och ved
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2019, 20:46:15 »
Någon? Elle har jag råkat välja fel ämne?
Utloggad trademan
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 19 november 2019, 18:41:56 »
hej bygg inte efter den skissen det kommer inte fungera.
greenline ? ett av de första skåpen ?
har du styrning av shunten, utekompensering typ och givare på framledning,,
enklaste lösningen är att utgående från shunt körs igenom VP och tillbaks före tempgivare för shunt i serie.
VP stoppar när du eldar och startar när den tycker det blir för kallt, utgående VV från tank kopplas som inkommande kallvatten till greenline och blandningsventli ser till gå förbi beredare när det är hett vatten från tank och spetsa när det är ljummet, kan behövas en blandningsventil  med kallvatten kopplat som skållningsskydd om du eldar hårt.
Utloggad majo72
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 19 november 2019, 21:03:49 »
Ja det stämmer. Utegivare och innegivare. se slutlig lösning här:https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70216.msg741955#msg741955
