Författare Ämne: Fujitsu Nordic ASYG 12 LMCBN  (läst 2487 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 19 augusti 2019, 18:33:11 »
Någon på detta forum som har denna luftvärmepump? Hur funkar den då det är kallt ute? AC:n bra? Någonting dåligt med den som ni upplevt?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Fujitsu Nordic ASYG 12 LMCBN
« Svar #1 skrivet: 29 september 2019, 11:01:14 »
Har monterat ett gäng och har inte hört något dåligt. Så de fungerar.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 29 september 2019, 18:42:57 »
fungerar jättebra men just den är en utgående modell
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 29 september 2019, 19:33:28 »
Nya modellen som är same same är KMCB.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 30 september 2019, 09:20:33 »
KMCB är väl med R32? tror nog det är rätt stora skillnader i själva kylprocessen, även om de inte ändrat på något annat.
R410A kommer att fasas ut om några år, men så länge den fungerar och du inte behöver fylla/byta köldmedia så är de nog rätt likvärdiga.
« Svar #5 skrivet: 30 september 2019, 16:02:55 »
# rickard japp så är det.
« Svar #6 skrivet: 30 september 2019, 16:04:37 »
men dyrare och med större utedel
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #7 skrivet: 30 september 2019, 20:46:46 »
 Japp,✅ rätt ✅och sant✅. På de inläggen.
Jag kanske förenklade det lite, och förutsatte att Nikkaspe frågade som slutkund/privat användare.
Och avrundade till same/same.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2019, 18:56:37 »
Sitter monterad och klar sen 3 veckor sedan. Än så länge nöjd med den dock bara varit kring nollan.
50-60% besparing denna månad. 35kwh/dygn i snitt totalförbrukning i huset.
150 kvm på 1,5 plan, tapetserat renstängsel.
Inställd på 21 grader och håller hela bottenplan 105kvm i jämn temp. Övervåning 19,7 grader. Inga radiatorer på förutom i garaget.
Blir spännande se vid -20 om den pallar. Övervåning används ej.
« Senast ändrad: 07 oktober 2019, 09:30:02 av Niklaspe »
