Författare Ämne: Byta till frånluftsvärmepump  (läst 1566 gånger)
Utloggad ByggarMartin
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 augusti 2019, 17:33:09 »
Har idag en villa på 135kvm, 1-plan med öppen planlösning byggd 1991, samt 32kvm uppvärmd pool intill huset.
Förbrukar idag 22 844kWh/år inkl pool (Poolen ca 4000kWh/år)
Systemen idag:
-FTX med luftvärmare, dvs primära uppvärmningen är luftvärme.
(Att tillägga är att det sitter bara i vardagsrummet 6st ventiler i taket, sedan 3st i vardera rum. Och dessa vill jag mer än gärna minska ned på pga estetiska skäl)
-Luft/luftvärmepump (2016)
-Poolvärmare (Luft/vattenvärmepump)
-Varmvattenberedare 200L (Gammal modell) som idag enligt manualen drar 4340kWh/år (DYRT)
Om jag nu skulle tabort den befintliga gamla FTX luftvärmaren och demontera x antal ventilations trummor som går till rummen. Och sedan investera i en ny effektiv frånluftsvärmepump som både skickar ut varmluft via ventilationen samt varmvatten för dusch,bad mm. Och om man eventuellt skulle kunna värma poolen med samma frånluftsvärmepump på något vis.
Huset har en rymlig vind, samt en rymlig torpargrund under sig. Underlättar vid eventuella ombyggnationer/installationer.
Tacksam för svar och ideér!
« Senast ändrad: 18 augusti 2019, 17:35:24 av ByggarMartin »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Byta till frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2019, 08:41:29 »
Jag tror inte det går att docka en poolvärmare till en frånluftsvärmepump, så det är en separat poolvärmepump som gäller.
Eftersom du inte har vattenburen värme så kan du inte minska på ventiationen, om huset värms med luft så måste det finnas möjlighet att blåsa runt en hel del luft.
Så det du vill göra kräver i princip en konvertering till vattenburen värme.
Det positiva i din beskrivning är att det troligen är relativt enkelt att konvertera till vattenburen värme via krypgrunden, är du händig fixar du detta själv.
I så fall kan du fundera på alternativet att behålla FTX och komplettera med luft/vatten värmepump istället.
Bara FTX borde funka med lite lägre luftflöden så du kan minska på antalet tilluftsdon.
« Senast ändrad: 19 augusti 2019, 08:44:15 av Carl N »
