Författare Ämne: Nibe 1235 LP larm  (läst 3147 gånger)
Utloggad Peterloman14@gmail.com
  • Antal inlägg: 3
Nibe 1235 LP larm
« skrivet: 17 augusti 2019, 21:11:25 »
Jag får LP larm på pumpen, jag har gjort rent filtret och pumpen går och vätskan verkar flöda som den ska. När jag startar pumpen och KB pumpen har gått ett tag så startar kompressorn och efter 20 till 30 sekunder efter kompressorstart så kommer larmet.
Någon som har någon idé?
Mvh Peter
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 1235 LP larm
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2019, 22:48:36 »
Är du säker på att KB-pumpen funkar OK?
Det låter som att köldbäraren inte cirkulerar som den ska?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2019, 08:15:34 »
Har samma undran som Carl. Hade det varit fel på expansionsventilen så att den var i stängt läge skulle lågtryckslarmet ha kommit efter några sekunder.
Är det säkert att pumphjulet roterar? Det kan brumma och låta som om pumpen går även om rotorn har fastnat.
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2019, 09:00:51 »
Påminner om det fel jag hade på min 1225-8. Visade sig att expansionsventilen var defekt. Byte av den fixade problemet.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2019, 10:16:15 »
Jag är säker på att pumpen går, men kan den gå för sakta? När jag startar pumpen så förändras temp på KB in och ut på några sekunder. Jag får kontakta service imorgon.
Mvh Peter
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2019, 11:09:20 »
Testade atþ starta den igen, larmet kommer efter bara några sekunder så det kanske är troligt att det är expansionsventilen.
Går den att byta själv?
Mvh Peter
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2019, 11:34:30 »
Har det frusit i förångaren efter föregående startförsök stannar pumpen betydligt snabbare om man försöker starta om den innan det har hunnit tina i förångaren. Är det rätt halt sprit i köldbäraren ska dock lågtryckspressostaten bryta innan det fryser.
Jag tror inte att cirkulationspumpen går för sakta. Det räcker med ett litet flöde för att trycket i förångaren ska bli högre än det där lågtryckspressostaten bryter. Pumpmotorns momentkarakteristik brukar dessutom vara sådan att antingen går cirkulationspumpen som den ska eller så står den still.
Det kan ha blivit fel på lågtryckspressostaten men det händer så sällan att den felorsaken kan vi bortse från.
Ändras köldbärartemperaturerna några sekunder efter start är det troligt att köldbärarpumpen går.
Det går inte att byta expansionsventil själv, det är ett proffsjobb. Köldmediet måste tappas ur, ny ventil lödas in och rätt mängd köldmedium fyllas på. Man brukar passa på att byta torkpatron och filter samtidigt.
