(Moderatorer:
purjo__
Läckage på köldbärarkrets? Nibe Fighter 1230 med FLM.
Ämne: Läckage på köldbärarkrets? Nibe Fighter 1230 med FLM. (läst 5763 gånger)
PB81
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
PB81
16 augusti 2019, 12:13:27 »
Ny på forumet och grön på värmepumpar, nyligen flyttat in i villa med en Nibe Fighter 1230 med grundvattenvärme installerad 2006. Köldbärarkrets med expansionskärl och manometer.
Problemet jag har är att trycket i köldbärarkretsen faller konstant, var på 0,5 bar i slutet på april, runt 0 i slutet på juni då jag hade servicetekniker på plats för påfyllning, har sedan dess sjunkit med runt 0,25 bar per månad. Serviceteknikerna kollade efter läckage i själva värmepumpen och hittade inget, finns heller ingen spritdoft. Någon som har erfarenhet av vad som kan ligga bakom, läckage på själva slangarna eller annat?
I övrigt verkar den funka som den ska, 3-4 grader i skillnad på in och utgående temp. Kan dock inte påstå att jag någonsin hör kompressorn, bara frånluftsenheten som låter något.
Tacksam för eventuella teorier så man har lite mer kött på benen innan man kopplar in ytterligare service.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Läckage på köldbärarkrets? Nibe Fighter 1230 med FLM.
16 augusti 2019, 13:14:58 »
Nu vet jag inte hur din installation ser ut men du har väl växlare mot grundvattnet gissar jag men behöver du ha tryck i systemet finns ju rätt många som kör utan tryck. Har du en flm mot grundvatten värme hur är det tänkt funka går återvinningen endast när kompressorn går eller ?
PeterBerce
Gäst
PeterBerce
canadian drug stores 134 mg
16 augusti 2019, 14:48:45 »
canadian pharmacy
mexico online pharmacy
canadian pharmacy
PB81
Nybörjare
Antal inlägg: 2
PB81
16 augusti 2019, 15:16:49 »
Tack för svar. Jodå, där sitter en liten Cetetherm-växlare. Hur FLM:en och kompressorn samverkar är mer än jag vet, är som sagt grön på området. Lägger med ett par bilder, expansionskärlet längst ner till höger, det andra är till trycket ut i huset.
Servicekillarna nämnde att jag kunde köra i mer vätska själv med en vanlig länspump, missade dock dokumentera hur fasen de gjorde, tror det var markerad påfyllningspunkt men är det tryck i borde man väl behöva stänga av flödet någonstans innan man öppnar för påfyllning eller? Luft in i kretsen vid påfyllning, kan det bli ett problem också? Får väl ta hit dem en gång till annars och dokumentera noggrant hur de gör.
Åter till själva grundproblemet, att trycket minskar som det gör kan väl ändå inte va normalt eller? Vad gäller tryck så har den tekniker förra ägaren använde instruerat dem att trycket ska ligga på mellan 0,5-1,5, de nämnde vid något tillfälle att de hade behövt reparation efter att ha kört utan tryck så får väl anta att det ligger något i det rekommenderade intervallet.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
16 augusti 2019, 19:37:31 »
Har dålig koll på exp kärl men är blåsan sönder och man trycker i mera vätska tills trycket blir ok har man ingenting som utjämnar trycket vid temperatur skillnader vilket blåsan ska göra. Det kanske sitter en ventil där det går att fylla i mera luft i blåsan om det nu är det som är felet. Normalt med flm så kör man cirkpumpen hela tiden så man värmer upp borrhålet när inte kompressorn går men med grundvatten värme är det nog lika bra cirkpumpen står still när inte kompressorn går eftersom jag antar att det inte pumpas upp grundvatten då och ev återvinning bara sker till vätskan i växlaren.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
17 augusti 2019, 10:39:18 »
Och har man grundvattenvärme torde "återvinningen" hamna hos "grannen". System med grundvattenvärme brukar även ha ett rörligt grundvatten.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
17 augusti 2019, 10:52:05 »
Men är återvinningen i gång endast när kompressorn går ju ger det i alla fall lite högre temp in har för mig att brine in sjunker ca 0,6 grader hos mig om jag stoppar återvinningen.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
17 augusti 2019, 11:28:56 »
Jag antar att du har en liten volym brine - läckage ger därför snabbt tryckfall.
Så har skulle jag felsöka
1) Det går att blanda i Fluorescein eller annat färgämne men sedan måste isolationen av för att man ska kunna läcksöka , åtminstone vid skarvar. använd uv-lampa.
2)Är du säker på att expansionskärlet är helt ? Förtryck mäts utan att kärlet är anslutet till systemet- så du måste tappa ner.
3) läckaget kan även sitta i värmeväxlaren där det finns många fogar.
4) en variant är att skaffa ett större expansionskärl och fortsätta fylla på. Då måste du ha en pump av något slag.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
99meter
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 71
99meter
Svar #8 skrivet:
17 augusti 2019, 11:36:51 »
Om man nöjer sig med drygt en halv bar tryck så fugerar en sådan gummiblåsa som sitter på bensinslangen till utombordare bra som pump. Kostar inte mycket.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
17 augusti 2019, 12:09:52 »
test
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
17 augusti 2019, 12:11:37 »
test
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2101
användare: 5
Mike
spånhyvel
Börje__
Zyberdude
Heat?
