Författare Ämne: Kylrum  (läst 2677 gånger)
Utloggad Hasse5475
  • Antal inlägg: 3
Kylrum
« skrivet: 15 augusti 2019, 15:33:44 »
Jag har ett kylrum i mitt hus ca 3m2 eller 5,5m3 och nu har kompressorn gett upp :)
Jag har borrat bergvärme 2013(250m aktivt borrdjup två hål) en Nibe F1245 pump. Då tänkte jag att man i framtiden skulle koppla på brine vätskan till ett konvektorelement. Så jag bad rörmokaren koppla på två kulventiler på brine sidan. Nu undrar jag om det är möjligt att sätt in ett konvektor element och köra den kalla vätskan igenom och ersätta min gamla från 70-talet.
Avstånd från pump till kylrum ca 3m.
SV: Kylrum
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2019, 17:13:41 »
I ett kylrum vill man väl ha kallt såsom t.ex. +4 grader hela tiden året om? Sc:,h Skulle inte lita på frikyla då.
Utloggad Hasse5475
  • Antal inlägg: 3
SV: Kylrum
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2019, 17:20:47 »
nä jag vill ha ca 10 grader
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
SV: Kylrum
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2019, 19:33:17 »
En konvektor "kyler" med en effekt som (bland annat) beror av differensen mellan inkommande kylvätska och inkommande luft. Typiskt specas konvektorns effekt vid 27 grader inkommande luft och kylvätska 7 grader in (och 12 grader ut). Alltså antas skillnaden mellan vätska och luft då vara 20 grader. Om differensen närmar sig 0 grader, vilket är fallet i ditt kylrum, så närmar sig också kyleffekten 0.
Så, nej, såvitt inte rummet är superisolerat så är jag tveksam till detta - även om rummet i o f sig är litet.
Nu är sambandet ovan inte linjärt men man kan ändå säga att med brine på 9 grader så är det mycket stor skillnad i kyleffekt om t.ex. man tillåter rumstemperatur på 12 grader i stället för 10 - fortfarande dock långt ifrån specen.
« Senast ändrad: 15 augusti 2019, 19:47:48 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Kylrum
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2019, 08:36:12 »
Det finns rätt många som byggt vinkyl/sval med temperaturer på 10-12 C  och det fungerar. Som Pen skrev så är lägre temperaturer svåra.  Jag har gjort ett avstick för detta själv i källaren men inte isolerat  än . Ville läsa på om  var fuktspärrar ska ligga mm
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Kylrum
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2019, 09:04:36 »
Är rummet litet borde du ju kunna få i princip samma lufttemp som brinetempen är om du sätter in en "riktigt" fläktkonvektor.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
SV: Kylrum
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2019, 09:26:03 »
litet... och välisolerat skulle jag vilja lägga till. Den effekt som behövs beror ju på isoleringen (och temperaturen i angränsande utrymme).
Utloggad Hasse5475
  • Antal inlägg: 3
SV: Kylrum
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2019, 09:47:18 »
Har du någon förslag på ett bra konvektorelement?
SV: Kylrum
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2019, 10:06:06 »
Bra vet jag väl inte, men prisvärt i alla fall: https://www.polarheat.se/store/p/fl%C3%A4ktkonvektorer-230855/polar-fl%C3%A4ktkonvektor-4,0kw-503237
Kan finnas andra som säljer liknande.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
SV: Kylrum
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2019, 10:08:57 »
Jag skulle med måttligt arbete först uppskatta effektbehovet, därefter använda en grov modell att konvektorns effekt är linjärt beroende av temperaturdiffen och därifrån bestämma märkeffekt på konvektorn. Sedan skulle jag köpa en billig konvektor med denna märkeffekt för att se hur det blir.
Effektbehovet kanske du kan uppskatta utgående från nuvarande kompressors märkeffekt och med råd härifrån sedan uppskatta kyleffekten. Godkänner du några graders rumstemperatur över inkommande brine på ca 9-10 grader så bestämmer du sedan konvektorns märkeffekt till ca 10 ggr kyleffekten. Då detta är mycket ungefärligt köper du sedan en billig konvektor (finns exempel här på forumavdelningen).
Man kan använda bättre formler för konvektorns beroende av temperaturdifferensen, men då blir det betydligt mer komplicerat.
Edit: Nu hann Richard före. Ja, jag skulle inte hålla för otroligt att du hamnar på något sådant.
« Senast ändrad: 16 augusti 2019, 10:13:11 av Pen »
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
SV: Kylrum
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2019, 10:20:01 »
Kanske ska tillägga att det även finns ett beroende till hur ofta du springer i kylrummet. Ju oftare du släpper in fuktig luft, desto mer av effekten går åt till att kondensera fukt i stället för att kyla rummet.
