Författare Ämne: Hjälp med vingarna på en Fujitsu aoyr12lg  (läst 3751 gånger)
Utloggad Dick H
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 14 augusti 2019, 20:44:47 »
Hej.
Jag behöver hjälp med att få till de 2 "flärparna/vingarna" att stängas helt när AC´n stängs av. Jag hade isär skiten idag för en grundlig ursköljning men få inte dit de 2 "flärparna/vingarna" på rätt sätt igen... Jag har gjort detta på Daikin pumpar tidigare med aldrig på en Fujitsu aoyr12lg, och mekanismen som styr vingarna är helt annorlunda...
Någon som vet hur man fixar detta?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Hjälp med vingarna på en Fujitsu aoyr12lg
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2019, 19:11:12 »
sitter de helt tokigt eller stänger de när du bryter strömmen och sätter på igen
sitter de på rätt plats?
Utloggad Dick H
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2019, 19:38:23 »
Noop, de stänger inte som de skall nu när man stänger av pumpen efter det att jag hade loss dom när jag tvättade aggregatet med medel och vatten...
Jag har som sagt gjort detta massor av gånger på andra aggregat och aldrig haft problem med detta tidigare :/
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2019, 22:28:15 »
Du har inte skiftat plats på dom?
Du har brutitströmmen?
Utloggad Dick H
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2019, 22:32:18 »
Det går inte att skifta plats på dom, då de liksom passar in i de två olika "hålen" med hjälp av slags bajonett infattningar och på "vingarna" är det kugghjul som skall in i dessa "bajonett-hål" så det är helt omöjligt att få in dom på fel plats så att säga...
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2019, 19:33:59 »
Då har du noterat detta.
maskinen skall ju stänga flärparna helt efter ett strömavbrott men du hade väl kollat vad som händer när du brutit strömmen till pumpen.
så har ingenting kommit emellan är det nog svårt att gissa.
Utloggad Dick H
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2019, 22:31:53 »
Japp...
Men det är någon sort kugghjulsstyrning på denna pump, aldrig något jag sett på någon pump tidigare..
+ att på andra pumpar kan man "tvinga" vingarna att stänga/öppna sig men inte på denna... De går inte att rubba tack vare kugghjulen i plast...
Någon som vet ur dessa pumpar funkar? Jag har bara sysslat med Daikin tidigare i Thailand...
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2019, 20:37:59 »
Om du har gjort rätt vilket jag nu definitivt betvivlar är det inga problem över huvud taget att ändra vingarnas läge.
så ta isär allt och gör om och gör rätt
Utloggad Dick H
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2019, 21:12:08 »
Ha, ha, ha, ha, ha, det har jag redan gjort ett antal ggr nu....
Får det fortfarande inte att lira som det skall...
