Författare Ämne: Håltagning i putsad fasad  (läst 4777 gånger)
Utloggad adv1
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 13 augusti 2019, 21:42:12 »
Är i startgroparna och ska börja bygga ett garage som ska få putsad fasad (stomme i trä). Ska ha en luft/luftvärmepump som värmekälla i garaget och funderar på om man ska installera denna efter att allt är färdigt eller om man ska förbereda en genomföring redan innan garaget putsas för att undvika eventuella sprickor eller annat i putsen.
Någon som har erfarenhet av nybyggen och hur har ni gjort?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Håltagning i putsad fasad
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2019, 07:44:30 »
jag lägger rören inne i stommen....så jag slipper se dem...
...kolla gärna med kommande installatör....att du får med rätt elkabel, etc.....
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2019, 08:15:43 »
OM du vet var du skall ha värmepumpen kan du bygga in ett rör som är 65-70 mm i diameter.
Hålet sitter som regel (alltid) i nedre högra hörnet på innedelen sett inifrån garaget.
Vet du måttet på innerdelen så är det ju enkelt att förbereda för hålet.
Röret måste luta nedåt så man får fall på kondensvattenslangen ut genom väggen.
Det kan luta rätt rejält, kanske 4 cm om du har en 30 cm vägg.
Lågpunkten i väggens fasadsida.
« Senast ändrad: 14 augusti 2019, 08:17:16 av Rickard »
Utloggad adv1
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2019, 19:26:31 »
Tack för era svar! Jag får ringa runt lite till olika installatörer och höra mig för. Har redan fått nej av en leverantör som säger att de inte borrar i puts, ska de installera så får jag borra själv. Därför vore det ju trevligt att få till en genomföring innan putsen åker på.
Kan man göra ett hål nära utedelen och sedan trä igenom rör/kablar och leda alltihop upp till innedelen? Så som jag sett de flesta installationer så går det ofta en ful skena på utsidan av väggen uppåt från utedelen och sedan in till innedelen via en genomföring. Jag har hellre den här skenan på insidan av garageväggen då utseendet där inte spelar så jättestor roll.
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2019, 07:56:56 »
Det går precis lika bra att göra på det sättet.
Bara du vet var du skall ha utedelen.
De flesta tillverkare anger en minimilängd på rören mellan innedel och utedel på ca 3 meter.
De flesta installatörer bryr sig inte så mycket om detta, men det är ju något du kan ha i bakhuvudet om du skall planera placeringen av inne och utedel själv.
Utifrån sett sitter anslutningen i nedre högra delen på värmepumpen, om du låter håler mynna ut ca 25 cm ovanför utedelens underkant borde höjden bli rätt.
Bor du där det snöar mycket bör maskinens underkant vara minst 1 meter ovan mark.
Utloggad adv1
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2019, 17:27:34 »
Tack för bra svar Rickard! Känner mig iaf lite klokare på det hela nu :)
En sista fundering, om jag nu ska göra ett hål i förväg, vad för sorts rör ska jag bygga in? Tänker att jag måste täta det fram tills dess att en värmepump kommer på plats, vilket sannolikt blir efter att vi flyttar in i mars nästa år.
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2019, 17:42:57 »
