Författare Ämne: Panasonic Flagship 12 dke 7,7 kw /Ivt nordic inverter 12, 6 kw  (läst 2080 gånger)
Utloggad kurka
  • Antal inlägg: 12
Hej. Robert här, jag funderar på att köpa en ivt 12 eller en pana he12dke.
Är det stor skillnad på v-pump om en har 7,7 kw(pana 12 dke flagship) och annan har 6kw(ivt 12) värme effekt?
Ivt har fått bra beröm enligt konsumentverket 2006, plus sp testad.
Pana har 7,7 kw och ivt har 6 kw värmeffekt, borde inte pana går oftare på dellast vilket ger högre cop?
Mitt hus är 150 kvm 1,5 plan utan källare  och jag planerar att bygga ut huset, dvs förlänga huset med 40 kvm,(ca 200 kvm totalyta). Värms inte huset bättre med panasonic pga den har 7,7 kw speciellt när tempen blir lägre, minusgrader, dvs stödvärmen behöver inte kopplas lika mycket IN med pana än ivt eftersom pana har 7,7 kw mot 6 kw för ivt eller hur är det hur är det?
Sen har pana e-scroll och ivt rotationskompressor och jag har läst att escrollen är mer lik rotationskompr än scroll kompressorn. Är escroll lika bra som rotationskompressorn eller? Vilken slits ut först?
pana 12 dke flagfship har e-scroll och ivt rotationskompressor och jag har läst att escrollen är mer lik rotationskompr än scroll kompressorn. Är escroll lika bra som rotationskompressorn eller? Vilken slits ut först?
Har läst att panasonic ska gå från escroll till rotationskompressor menas då att he12dke 7,7 kw flagship som är escroll är sist ut med denna typ av kompressor?
Dvs i fortsättningen så kommer panasonic gör v-pump med rotationskomp eller?
tacksam för svar  bor i lund
robert
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Panasonic Flagship 12 dke 7,7 kw /Ivt nordic inverter 12, 6 kw
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2006, 06:29:18 »
Hej Robert
För det första vore vi tacksamma om du inte spammade samma frågor över hela forumet. En fråga på ett ställe så får du alla svaren samlade på ett ställe istället för utspridda över hela forumet.
Vet inte vad ivt 12 har för egenskaper, och hara bara erfarenhet av HE12:an.
Om jag förstått saken rätt så går de flesta VP ner i INeffekt vid kyla, vilket tillsammans med dåligt COP ger fruktansvärt dåligt med värme.  (Här får nu bättre vetande forumister gärna korrigera mig)
HE9/12 (liksom även Toshiba Daisekai?) håller INeffekten hög även vid kyla vilket gör att den fortfarande kan ge ut värme trots försämrat COP.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2006, 16:33:35 »
en försäljare på Kinnan så trodde han att det inte var någon skillnad på kompressorn i escroll utan att ytan på värmeväxlaren i utedelen har ökats.
Gano
Gano
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2006, 13:42:50 »
Är inte E-scroll och scroll samma sak, en fast spiral och en oscillerande spiral som går inuti den fasta spiralen runt samma rotationsaxel ?
MVH/Gano
« Senast ändrad: 24 februari 2006, 23:55:36 av Gano »
