Författare Ämne: Nya Nibe S1256: Officiell tråd  (läst 187746 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 923
SV: Nya Nibe S1255: Officiell tråd
« Svar #45 skrivet: 11 december 2020, 13:30:33 »
Rumsgivaren ligger i meny 1.3. där skall den vara på. Men vad har du för faktor inställd? Skulle faktor vara ställd till 0, antar jag att inverkan är lika med 0.
Utloggad raptor455
  • Antal inlägg: 11
« Svar #46 skrivet: 11 december 2020, 15:13:36 »
Tack för tipset, men som även Sv3ensken skrev så hittar inte jag denna inställningsmöjlighet.. Sc:,h
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #47 skrivet: 11 december 2020, 23:25:34 »
Är givaren verkligen installerad? Menyn syns nog inte utan givaren.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad raptor455
  • Antal inlägg: 11
« Svar #48 skrivet: 12 december 2020, 08:31:45 »
Ja, den är installerad. Den sitter i hallen och är aktiverad i menyn. Annars hade det inte gått att justera i grader utan bara i värmekurvan. Om jag nu ställer frågan till er som har en S1255, kan ni "grovjustera" värmen med gradinställningen och då menar jag typ mer än ett par grader?
Utloggad Fredrik.h
  • Antal inlägg: 3
« Svar #49 skrivet: 14 december 2020, 15:49:59 »
Jag installerade en s1255 i helgen och allt verkar funkar sånär som appen som säger att ”intern eltillsats- Från”. Igår stod det istället att ”värme blockerad”. Någon som vet vad man kan göra åt detta?
All värme (golvvärme 2 olika system, 3 radiatorer samt varmvatten fungerar.
Mvh
Fredrik
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36553
« Svar #50 skrivet: 15 december 2020, 07:12:49 »
Eltillsatsen indikerar väl från så länge kompressorn klarar av att värma utan tillskott.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 923
« Svar #51 skrivet: 15 december 2020, 09:55:49 »
Raptor455, har du varit inne i parameter 7.2.1 och kollat att din rumsgivare finns bland installerade tillbehör?
Utloggad Glysbyn
  • Antal inlägg: 1
« Svar #52 skrivet: 15 december 2020, 19:39:15 »
Någon som vet var faktorn för rumsgivaren kan hittas? Sett att fler har detta problem, någon som har en lösning?
Skall enl manualen finnas under meny 1.3 men där finns ingen inställning för detta under klimatsystem1, det är ikryssat att givaren används för reglering.
Rumsgivaren fungerar och det går att ändra rumstemperaturen på värmepumpen.
Lite märkligt också att den inte syns i meny 7.2.1, där kommer Klimatsystem2 direkt efter Varmvattencirkulation, Klimatsystem 1 finns inte i listan.
Har det blivit fel vid någon uppdatering, vill minnas att jag har justerat faktorn när värmepumpen var nyinstallerad.
Utloggad raptor455
  • Antal inlägg: 11
« Svar #53 skrivet: 16 december 2020, 13:09:00 »
Valiant....Tack ska kolla i kväll..
Utloggad raptor455
  • Antal inlägg: 11
« Svar #54 skrivet: 16 december 2020, 13:10:58 »
Enligt Nibe's tekniker så har de valt att ta bort funktionen "faktor rumsgivare"
Inloggad Rickard
« Svar #55 skrivet: 16 december 2020, 14:40:50 »
Mmm, tror inte att de brytt sig så mycket om den i styrningen på inverterpumparna - har hört de som har bra styrning av rumstempen oavsett faktor, som om det inte spelade någon roll om man har haft hög eller låg faktor.
Sånt där är ju enklare att reglera på en inverter än på en on/off som jag ser det.
Det viktiga är väl att värmepumpen har en återkoppling från rumsgivaren.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #56 skrivet: 16 december 2020, 19:37:55 »
De borde ju ha valt någon default faktor.
Man borde kunna ta reda på den genom att notera vilken beräknad framledning man har vid ett visst tillfälle och sedan höja innetempen en grad och notera den nya beräknade framledningen. Skillnaden bör vara den faktor de valt.
På min F1245-12 har jag 6 (max) i rumsfaktor.
Utloggad raptor455
  • Antal inlägg: 11
« Svar #57 skrivet: 16 december 2020, 21:49:03 »
Valiant, har kollat upp det, men hittar ingen inställningsmöjlighet i meny 7.2.1 för detta. Kan bara hitta en inställning i meny 1.3.3.  och den är ikryssat.
Inloggad Rickard
« Svar #58 skrivet: 17 december 2020, 06:57:52 »
Min slutsats är att hög rumsfaktor ger samma resultat som att sänka värdet på gradminuterna - om ett stopp på kompressorn påverkar rumstempen negativt så räknar ju gradminutregulatorn upp snabbare och man får en kortare stilleståndstid mellan kompressorstopp och nästa start.
Kanske är det så små skillnader att det är obetydligt större delen av året, men det är ändå något jag tycker man bör ha ögonen på så man inte landar på 30-50 starter/dygn utan att nämnvärt förbättra regleringen.
Rumsgivarpåverkan skall ju egentligen bara vara där för att ta bort kvarvarande reglerfel, inte för att reagera på de små svängningar i rumstemp som själva on/off-driften skapar.
Ju högre faktor man har, desto mer kommer regulatorn att reagera även på dessa små svängningar.
Då framledningstempen absolut inte behöver ökas med 6 grader för att säkerställa den önskade rumstempen som anser jag det vara ett litet feltänk  med så hög faktor.
Min erfarenhet är att det räcker gott med 2-3 i rumsfaktor.
Går säkert bra att räkna på rent matematiskt, men det övergår tyvärr mina matematiska kunskaper att på egen hand skapa formeln för det.
Andra som är bättre än mig inbjudes härmed att anta utmaningen.  ;)
« Svar #59 skrivet: 17 december 2020, 11:25:42 »
Nu har jag inte testat på flera år, men jag använder semesterläget när vi inte är i stugan, och när vi hade lägre faktor så sänkte den inte tempen speciellt mycket utan den verkade gå på kurvan + tempdiff x faktor. Kan ha ändrats med senare versioner, men det funkar.
