Författare Ämne: Nya Nibe S1256: Officiell tråd  (läst 201610 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« skrivet: 12 augusti 2019, 20:51:37 »
Kommer tydligen till hösten.
Någon som vet vad som skiljer från F1255?
« Senast ändrad: 12 december 2024, 17:37:20 av Rickard »
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 19497
SV: Nya Nibe S1255: Officiell tråd
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2019, 21:48:55 »
Verkar som det kommer nytt utseende på menyerna men går ju läsa om skillnaden här om man har koll på gamla modellen https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_30_6249298.pdf
« Senast ändrad: 14 augusti 2019, 15:39:53 av Rickard »
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2019, 23:58:31 »
Mycket trevligt!
« Senast ändrad: 14 augusti 2019, 15:40:05 av Rickard »
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2019, 10:48:54 »
Det som är intressant är väl om styrningen är ändrad..?
F invertermodellen är ju inte så gammal.
« Senast ändrad: 14 augusti 2019, 15:40:18 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2019, 15:38:59 »
Ser ju väldigt lik ut rent mekaniskt, skall bli intressant att se om de gjort några ändringar under skalet, 1255 börjar ju ha några år på nacken, så ett skutt i COP vore nog på sin plats - om det nu finns så mycket mer att göra på den fronten - senaste större effektivitetsförbättringarna kom ju med effektivare cirkpumpar, men att hitta nåt mer som kan göra så stor skillnad blir nog svårt.
« Senast ändrad: 14 augusti 2019, 15:40:35 av Rickard »
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2019, 21:21:09 »
Det går att docka ihop flera S1255:or....
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2019, 09:58:13 »
Den funktionen har troligtvis funnits redan på F1255 i alla fall F1245 har haft det i flera år.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2019, 14:19:33 »
Verkar som om endast styrningen (panelen) är förändrad. Vet ej om det är någon förändring i logiken men prestanda verkar vara samma som F1255.
/D
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2019, 01:14:48 »
Senaste mjukvaran för 1x55 gjorde en hel del för själva regleringen så frågan är om S1x55 kommer att innebära så mycket mer än touch screen? (Vad man nu ska ha det till på en maskin där 99% av kunderna hoppas aldrig behöva röra grejerna på 15 år...) Men det är ju naturligtvis marknadsföring.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 71
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2019, 10:19:41 »
Jag ser att man har infört en drossel på matningen till invertern men bara på 12 kilowattaren. Kan det vara för att lösa problemen med inverterhaveri? Vad kommer att hända 26 september som ger ett pluss till i effektivitetsklass?
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2019, 10:23:25 »
// Magnus
Många gånger tycker jag touch screen är ett elände billiga usla skärmar på tex gps och vissa maskiner med touch screen är hemskt man får hoppas dom gått på lite bättre typ i alla fall.
Utloggad bjwa
  • Antal inlägg: 24
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2019, 17:01:55 »
En skillnad som jag lyckats hitta (utöver touchscreen) är att S-serien har wifi och app-baserade "MyUplink" istället för "Nibe Uplink" (ser ingen innehållsmässig skillnad).
Någon som hittat/känner till fler skillnader?
Utloggad Svansen365
  • Antal inlägg: 11
  • Är äntligen ägare till en bergvärmepump :-)
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2020, 11:23:26 »
Jag har en fråga som jag verkligen behöver hjälp med. Jag håller på att bygga ett hus på 2x 100m2 och i den har jag en helt nyinstallerad Nibe S1255 (3-12kW) med ingjuten LK golvvärme på bägge våningarna. Bergvärmehålet är 250m djupt och huset är väldigt bra isolerat.
Saken är den att jag har en 40m2 sjöbod som ligger 60m från detta hus. I dag så värms denna sjöbod upp med LK golvvärme och en liten ”provisorisk” elpanna på 3-6kW med bimetalltermostat. Om någon av de 3 rumstermostaterna kallar på värme så startar cirkulationspumpen efter 2 min. Som vi använder den nu så kör vi hållvärme med golvvärmen och sedan eldar vi i braskaminen när vi bor där.
Den finns dock en isolerad kulvert mellan dessa huskroppar. Tanken är att jag även skall kunna värma upp sjöboden med denna Nibe bergvärmepump, dock bara golvvärmen. Jag behåller befintlig beredare för varmvatten. Min tanke är att köpa LK´s värmeväxlarpaket 10 och att cirkulera en glykolblandning ner till sjöboden och alltså koppla värmesidan till pumpen uppe i huset. När någon givare i sjöboden vill ha värme så startar cirkulationspumpen i detta system….precis som nu alltså men värmen skall komma från Nibe pumpen isf elpannan.
Det jag funderar över är ju om värmen från pumpen blir för låg i det vanliga systemet. Jag har ju en framledningstemperatur på max 21-22 grader. Jag skulle ju vilja skicka ner åtminstone 30-35 grader som värmepannan som sitter där nu är inställd på. Går det att få till på en Nibe S1255? Det finns ju olika tillbehör som heter Pool 40 samt shutgrupper EVS 40/41m.m. Behöver man ha nåt sånt också eller finns det andra lösningar?
Det enda jag vill är alltså att bervärmepumpen skall köra en kort slinga med 30-35 grader vatten till värmeväxlaren som sitter i samma rum så att jag kan cirkulera ner värmen på andra sidan värmeväxlaren till sjöboden.
Stort tack för svar ! 😊
// Svansen
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2020, 20:50:30 »
Du kan väl inte ha framledning på 21-22 grader i dag även med golvvärme brukar man ligga högre än så eller kör du bara underhållsvärme ?
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2020, 08:46:28 »
Det du kan göra tills du börjar köra full värme i huset är väl att ställa upp kurvan tills du får tillräckligt varmt i kulverten, och låta termostaterna styra tempen i huset så länge bygget inte är klart.
Eller så väntar du med att koppla in sjöbodan tills husbygget är klart och det behövs högre temp för att hålla det huset varmt.
