Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Det strular med Dotterns NIBE 310
Ämne: Det strular med Dotterns NIBE 310 (läst 1207 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
12 augusti 2019, 12:07:29 »
Dotterns NIBE 310 har "dragit för mycket el"
Igår stängde dottern elpatronen för att se om kompressorn kunde värma vattnet.
Kompressorlampan lyste.
Resultatet på vattentempen blev:
Temperaturen var 48 när jag stängde av elpatronen
40 när jag började duscha
37 när jag slutade duscha
på sena kvällen var vattentempen den nere på 29.
Kompressor i drift lampan lyser hela tiden
men ingen ändring på ljudet / kompressorljud
Vad göra ?
310:an från sekelskiftet
Finns det någon annan kontroll att göra ?
Tacksam för tips
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: Det strular med Dotterns NIBE 310
Svar #1 skrivet:
12 augusti 2019, 12:29:21 »
Som sagt, att lysdioden för kompressor lyser betyder bara att styrsystemet skickar 230 V spänning till kompressorn. Kan vara fel på reläet men troligen har kompressorn havererat och dess motorskydd ovanpå kompressorn löst ut. Om kompressorn verkligen går hörs det garanterat. En elektriker/servicetekniker kan mäta upp om det finns 230 V spänning på utgången från relä nr 1 på reläkortet när lysdioden lyser. Lätt att av misstag komma åt strömförande delar så isolerande skyddshandskar bör användas.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #2 skrivet:
05 september 2019, 22:38:37 »
Dottern fundera nu på en LUFT / Vatten VP
Förbrukning med fungerande Fighter 310 ca 15.000 kWH.
De har fått förslag på Nibe 2120 - 8 + VVM 320
-8 verkar väl lite överkurs ?
Men det är väl en inverter ?
Tacksam för tips.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
06 september 2019, 09:57:35 »
Nibe 2120 är en inverter.
Hur stort/gammalt hus och var ligger det?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #4 skrivet:
06 september 2019, 10:10:33 »
Äldre renoverat hus ca 130-150 m²
Förbrukning 15.000 kWh med 310:an när den fungerade.
Huset ligger i Vellinge / Höllviken.
210 innebär ju en rejäl ombyggnad med utomhusdel, så installatör har nämnt 730, som väl passar mer eller mindre direkt som utbyte av 310.
Kostsammare men effektivare och har inte
PROPAN
, som ju tydligen inte fungerat särskilt väl i Nibe- maskinerna ?
Gott alternativ med 730 ?
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
06 september 2019, 10:43:00 »
Vilket år är huset byggt? Ovanligt med frånluftsvärmepumpar i äldre hus men om totala el-förbrukningen inkl hushålls-el varit ca 15 MWh med en 310:a så ska det gå bra att byta till en F730. Den klarar uppvärmningen med bara lite el-tillsats de kallaste dagarna. Avluftkanalen behöver dock ses över och eventuellt kondensisoleras bättre.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #6 skrivet:
06 september 2019, 11:12:34 »
TACK
Huset är en ombyggd sommarstuga.
Senaste ombyggnaden var straxt före år 2000 då delar av vinden byggdes om till ett par rum med "korridor" däremellan.
Den gamla uppvärmningen ersattes med frånluftsVP 310 med luftkanalerna i något, som svärsonen kallade "varmgrund". Frånluften blåses via kanal på resterande vinden och ut på en trägavel.
/sw
TREVLIG HELG
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1269
användare: 1
Jimekalmiya
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
