Författare Ämne: Frikyla via FTX i nybyggt hus  (läst 3274 gånger)
Utloggad Amatör-Kalle
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 11 augusti 2019, 22:17:47 »
Vår husbyggare har ordinerat följande frikyle spec för oss (givet en del fasta ingående parametrar, såsom att vi vill håller nere komplexiteten/kostnaden):
 - Nibe F1255 bergvärmepump (med korrekt dimensionerat borrhål)
 - FTX från SystemAir - Save VSR 500 eller VTR 500
 - Kylbatteri från SystemAir - CWK 200-3-2,5 - med tilluftsgivare
 - 200 mm kanaler
 - Kondensisolerade rör
Nibes egna styrmoduler (PCS 44 och ACS 45) har valts bort, vi kommer istället låta FTX-anläggningen från SystemAir kalla på kylan från Nibe-pumpen. Husbyggaren menar att det riskerar att bli konflikt mellan grejerna med för mycket "intelligens" på flera ställen.
Vårt hus har mycket stora fönsterytor och vi hade egentligen behövt mycket mer kylkapacitet. Vi hade funderingar på konnektorer (till några få rum) i tillägg till kylbatteriet i FTX:en, men husbyggaren menar att man inte kan plocka så värst mycket mer kyla från borrhålet än det vi redan får ut via batteriet. Dessutom blir det en mer komplex anläggning om vi börjar dra rör till konvektorer.
Vi snackar om detta som "svalka" snarare än "kyla" och vi kan acceptera att effekten är begränsad. Också prislappar blir ganska begränsad.
Vad tänker ni om specen? Huset är ca 250 kvm i 3 våningar (med reellt kylbehov på de 2 översta).
  • Antal inlägg: 31282
SV: Frikyla via FTX i nybyggt hus
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2019, 07:59:34 »
Normalt är luftflödena lite för låga för att frikyla via FTX ska vara effektivt, men jag har sett andra göra på detta viset och de hävdar att det funkar.
Det går kanske att dra på ventilationen lite extra då det är som varmast för att få lite bättre kyleffekt?
Sen funkar det nog bra att bara låta FTX styra kylan, man behöver inte koppla in den på värmepumpen också, detta förutsatt att frikylans egen cirkpump klarar av att cirkulera köldbäraren själv.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2019, 12:52:20 »
 Det går att  senare ta ut mera men det kräver  rätt stora konvektorer då man får räkna med  ca 10 C upp ur hålet när man kör både FTX och konvektorer.
Jag skulle i alla fall se till  att det finns förberett för senare komplettering med  isolerade avstick+kranar och  kondensavlopp med  åtkomst via luckor centralt  på alla våningsplan  samt VP rör för signalering.  Det blir MYCKET enklare att tänka på det nu -   Liksom att  dimensionera rördragningen  minst 22mm helst  28mm i "stammen" bör det vara för att kunna koppla fler senare.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
