Författare Ämne: Aermec 32L  (läst 2146 gånger)
Zold
Zold
Aermec 32L
« skrivet: 11 augusti 2019, 12:23:41 »
Äntligen fått igång en konvektor och kyla, nu efter ett dygn har jag fått problem dock. Verkar som brinen har kylt ner hela fläkten så den tror att det ör 18 grader men en tempgivare bredvid visar på 23. Hela konvektorn känns kall och tempgivaren är säkert inte trasig....
Kan man öppna upp den eller något så den känner verklig temp?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Aermec 32L
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2019, 12:29:05 »
Inte ovanligt att tempgivaren kyls ner beroende på placering  Det kan leda till att konvektorn inte startar om det finns ett lite flöde via VPn pump tex SE tråden brevid:  Endera flytta på den eller ställ termostaten lägre än önskad temperatur
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad ZNK
  • Antal inlägg: 9
SV: Aermec 32L
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2019, 08:48:22 »
Ja, inser att denna enhet inte funkar superbra med en intern tempsensor. Står på 18 grader efter en natt då termostaten slagit från pga att brinen fortfarande cirkulerar och kyler ner hela konvektorn. Slår jag på fläkten bara så tar det 10-15 sek så går temperaturen upp som samma i rummet och det går att kyla igen.
Någon som har samma problem?
1. Kan tänka mig att man kan reglera med en utsignal (?) och reglera cirkpumpen så den stänger av sig
2. Köpa / flytta ut tempgivaren ut i rummet
2 känns kanske enklast, någon som gett sig på detta?
tack på förhand
  • Antal inlägg: 31195
SV: Aermec 32L
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2019, 10:47:44 »
Jag hittar ingen bra manual till denna, men det är skräp att inte stänga cirkulationen när fläkten stoppas.
Min fläktkonvektor stänger både cirkpump + magnetventil på termostaten.
Det borde ju gå att typ sätta ett relä på spänningen till fläkten som får styra cirkpumpen?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
SV: Aermec 32L
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2019, 10:56:11 »
Jag har haft två generationer av samma Frico  som är en OEMad italiensk tillverkning. Den senare har ett svagt fläktflöde  typ 5 % av max  på den steglösa fläkten för att undvika detta problem vilket fungerar utmärkt.
  • Dot gäster: 970
