Författare Ämne: Val av bv pump?  (läst 3875 gånger)
Utloggad Bassemannen
  • Antal inlägg: 1
Val av bv pump?
« skrivet: 10 augusti 2019, 21:39:57 »
Vi bygger ut och bygger om vårt hus. Huset kommer bli ca 155kvm boyta på 1plan. Det kommer vara välisolerat, bjälklag 315mm iso, vägg 310mm och tak 500mm. Alla fönster och partier kommer ha u-värden omkring 0,8. Vi kommer köra golvvärme.
Vi bor i stockholm
Vi kommer borra för bergvärme men har inte bestämt oss för vilket märke eller maskin vi vill ha.
Kraven vi har är att vi vill ha en separat vvb (ca 300l) utan elpatron, den ska alltså värma vattnet med hjälp av bergvärmepannan.
solceller ska kunna anslutas
Ftx system
Vi har tittat lite på nibe F1155 med deras vpb 300 och ers 10-500 men det borde finnas fler bra alternativ. Hur är viessman tillexempel?
Vill gärna höra era synpunkter på modeller och inte bara vad alla försäljare säger
  • Antal inlägg: 36601
SV: Val av bv pump?
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2019, 09:21:30 »
Hej.
En grov beräkning ger vid hand att ni borde klara er med ca 6.2 kW effekt på värmepumpen när det är som kallast ute (ca 40 w/m2).
Kanske en lösning från CTC med deras tank ecozenith? https://www.vvsbutiken.nu/dokument/CTC%20ECOzenith%20i550%20produktblad%2017005144.pdf
Den tanken är förberedd för solfångare och andra alternativa system, och ger dig upp till 600 liter tappvarmvatten samtidigt som den har en inbyggd arbetstank som ger en relativt stabil värmetillrörsel till er golvvärme, även under tiden värmepumpen arbetar med att producera tappvarmvatten.
Det kanske inte är den absolut effektivaste lösningen, men den uppfyller dina krav, och borde erbjuda en god värmekomfort.
Till vad behöver ni så mycket tappvarmvatten?
Till en tank som denna skulle jag välja en värmepump (on/off) på 8-10 kW.
T.ex ecopart: https://www.vvsbutiken.nu/product.html/ctc-eco-part-417-lep?category_id=1267
CTC:S hemsida fungerade inte, därav länkarna till VVS-butiken
« Senast ändrad: 11 augusti 2019, 09:25:03 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Val av bv pump?
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2019, 19:47:52 »
Frågan är om TS menar solceller som gör el?
Man behöver ingen speciell värmepump för detta, alla modeller funkar.
Nibe har dock ett tillbehör som de påstår optimerar användadet av solel.
https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/alla-produkter/NIBE-EME-10-_-142
Det andra brukar vi kalla solfångare.
Utloggad killepåhäst
  • Antal inlägg: 11
SV: Val av bv pump?
« Svar #3 skrivet: 11 september 2019, 17:49:20 »
Du kan montera en viessmann 300-G med tillhörande beredare i den storleken du vill ha, standard är 300L.
kombinerat med viessmanns solceller, växelriktare, elräknare så kan du lagra ner energi i varmvattenberedaren istället för att sälja allt ut på nätet.
Viessmann har två olika serier på sina solceller, vitovolt 200 poly som görs i kina och får viessmannstämpeln.
deras 300 serie monokristalina svarta paneler byggs i viessmanns fabrik i tyskland.
välj till en tekniktank/arbetstank och kör två värmekretsar med shuntar där en krets går till badrumsgolven, sätt minimumtemp i tekniktanken på 35 grader och sätt INTE in en extra elslinga i badrumen.
på detta viset får du värme på badrumsgolven året runt från värmepumpen.
sätt enbart ställdon på exempelvis sovrummen eller där du vill ha lite svalare.
montera viessmanns centrala innegivare som styr värmen till hela huset.
viessmann har även en ftx om man vill gå viessmann hela vägen.
fördelen med viessmann är att du kan ha ett enhetligt system med garantier samlade mot ett och samma företag/märke.
allt fungerar ihop osv.
viessmann är familjeägt fortfarande och inte så stort i sverige. väldigt bra service och support när man kommer in i viessmannbubblan.
  • Dot gäster: 2047
