Författare Ämne: Förlänga befintligt borrhål!  (läst 5664 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« skrivet: 21 februari 2006, 22:02:16 »
Någon som vet om det går att förlänga befintligt borrhål har 2 st på 112 m till en 10 kw pump som skall byttas till en 15 kw skulle behöva ha ner åtminstonde det ena hålet till 200 m. vad skulle det kunna kosta någon idé.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Förlänga befintligt borrhål!
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2006, 10:43:18 »
Det jag har hört är att borrare ogärna förlänger befintliga borrhål på grund av risken att fastna med borren i hålet, finns den inte plats för ett tredje borrhål?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2006, 10:49:08 »
Jo men det blir dyrare foder rör borrtopp grävning. fler slangar in i pannrum obygnad av fördelningskoplet mm.
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2006, 17:25:46 »
Om du tar kontakt med den som borrade förra gången är det nog inga bekymmer att fördjupa hålet, men dom sätter ogärna borren i ett "främande" hål.
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2006, 20:42:39 »
Enl min borrare så slits borrkronans diameter ner efter hand och att han borrade ca 70m efter varje slipning. Även vid ett nytt hål så måste man börja med den minst slitna kronan.
Som det är sagt så borde den tidigare borraren genom att använda en väl nedsliten krona kunna förlänga hålen
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2006, 22:20:13 »
Jag har 40m foderrör så i mitt fall blir det för dyrt att borra extrahål så jag tog hit en borrare och frågade om det gicj att fördjupa. Svaret var att det inte var några problem så länge det gick att få upp den befintliga kollektorn, han skulle dessutom välja en lite mindre krona.
Har dock inte bestämt mig än för jag har en idé om att kunna täta i botten mellan foderrör och slangar med TAX eller liknande och sedan vattenfylla foderröret för att på så sätt även få det aktivt.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2006, 22:30:01 »
Hur långt har du till grundvattnet? Står det inte redan vatten i foderröret?
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2006, 10:56:45 »
Jag har inte lodat än eftersom jag ganska nyligen kommit på idén men det går inte att se vattenspegeln med ficklampa i alla fall så den är ju åtminståne 20m ner
