Författare Ämne: 2500:- för en rutinservice!  (läst 2383 gånger)
Utloggad Marre64322
« skrivet: 08 augusti 2019, 13:29:08 »
Vi monterade in n varmluftspump för snart 2 år sedan (Dec 2017). Nu fick vi ett e-mail från firman som säger att det nu behövs en rutinservice, denna vill dom ha 2500:- för.
Saxat ur mailet:
En luftvärmepump kan redan efter ett år tappa en tredjedel av sin kapacitet, en luftkonditionering kan börja läcka vatten om man inte servar den regelbundet. Detta pga. att innerdelens förångarbatteri blivit igensatt av damm som läckt igenom filtren.
Vad säger ni? Nödvändigt? Rimligt pris?
  • Antal inlägg: 31282
SV: 2500:- för en rutinservice!
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2019, 14:47:05 »
Innerdelen är en kondensor i vanliga fall, förångaren sitter ute.
Fast de byter plats när man kör den som en AC.
Enligt uppgift så ska det funka med att dammsuga + nått enklare rengöringmedel?
Jag skulle inte betala 2500 kr för att göra nått som man fixar själv på en halvtimme.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36285.0;all
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2019, 16:27:32 »
På utedelen går det oftast att ta bort skyddet för fläkten på framsidan. Det gjorde jag på min i våras och spolade ur flugor och löv som fastnat. Baksidan på utedelen torkade jag av med microfiberduk. Det hade samlats nå luddiga frön från något träd. Spolade även lite lätt med vattenslang. Torkar alla plast och plåtytor med microfiberduk och sprayvax.
Innedelen tog jag av kåpan på och torkade och blåste försiktigt med tryckluft. Filtrena görs rent ett par gånger i månaden.
Skulle aldrig betala 2500kr för något liknande som görs i lugn och ro under en timme på en förmiddag.
Maskinen kanske håller i 15år så vid halvtid kan man väl kosta på en service (koll så rätt mängd kylmedia finns)  rengöring gör jag själv.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2019, 07:56:37 »
Det där med läckande vatten beror som regel på att slangen som går ut genom väggen pluggar, den bör rensas varje år, eller i vart fall vartannat för att slem inte skall plugga slangen. Detta gäller då primärt om du verkligen kör den i kyldrift sommartid.
Känner du dig osäker kanske det är bättre att köpa tjänsten, men kanske först efter 2-3 år.
Både förångare och kondensor har ju väldigt ömtåliga lameller i aluminium, dem får man inte gå på för hårt med tryckluft eller borstar, det kan bli dyrt om du deformerar dessa med sämre luftflöde som följd.
Rengöringen är inte svår, men tummen får inte vara placerad mitt i handen om man skall göra det på ett korrekt sätt, du vet kanske bäst själv hur välplacerade tummar du har.  ;)
