Författare Ämne: Kyla på vintern? Går inte enligt säljare? Speciell pump?  (läst 4176 gånger)
Utloggad ubbeeh
  • Antal inlägg: 10
Har planer på att sätta in luft/luft pump. Den ska klara av att köra kyla även på vintern i min matkällare. Enligt en installatör gick inte det med en "vanlig" pump utan var tvunget att vara någon speciell? Den minsta de hade var på 4kV, rummet är på ca 10m2 och det ska stå en server och en switch där med så kylkapaciteten bör va ca 1kV. Aldrig hört talas om detta men kanske är så? Något ni kan reda ut åt mig?
Tack på förhand
Utloggad ubbeeh
  • Antal inlägg: 10
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Kyla på vintern? Går inte enligt säljare? Speciell pump?
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2019, 18:08:56 »
Ska väl fungera alldeles utmärkt med en luftvärmepump. Köp ingen onödigt stor bara.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Kolla om pumpen går att köra kyla under +5C
Man brukar sätta speciella pumpar i server rum som går attkyla även om detär kallt ute.
Det är en del som inte funkar.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2019, 20:31:23 »
Såga ett fyrkantigt hål i väggen till matkällaren och stoppa in ett kylskåp.
Sätt en termostat på insidan som får styra genom att bryta spänningen till kylskåpet.  ;)
Hur kallt är det på vintern där du bor?
Flera av dom ”vanliga” luftvärmepumparna kan man köra kyldrift ner till -10 eller -15 utan att bygga om något.
Utloggad perra83
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2019, 10:45:59 »
Där lärde jag mig något nytt.  Har aldrig läst om pumpar som inte kyler under en viss temperatur. Men det är bra att ha i bakhuvudet om man stöter på liknande fall.
Har provat kyla mitt i vintern med min Panasonic och det fungerade men jag minns inte hur kallt det var.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2019, 10:59:17 »
Du skulle ju kunna köra en sån där mobil AC och dra ha aggregatet i matkällaren, och dra ut slangen till intilliggande rum?
Utloggad ubbeeh
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2019, 12:35:32 »
Bor i Östergötland men går den till -15 känns det ju ok. Vad är det som gör de inte går att köra kyla på endel?
Börjat tänka i dom banorna med då det verkar bli krångligt och dyrt med luft/luft. Det man måste göra i så fall är ju en pump för kondensvattnet.
Hitta en Mitsubishi https://mitsubishi-aircon.se/varmepump/msy-tp/# men ej något pris. Den kanske skulle va nått att i alla fall kolla upp pris på.
Mitsubishis ”riktiga” serverumsmodell är en rätt dyr rackare.
Toshiba seiya är specad för kyldrift ner till -15 ute och är nog det billigaste alternativet.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 09 augusti 2019, 22:55:12 »
går det att ha en luftluft...med båda delarna inomhus....
som kyler matkällaren med innedelen och värmer ex garaget med utedelen...
...som alternativ till Rickards mobila ac förslag?
« Svar #12 skrivet: 10 augusti 2019, 16:12:33 »
Ja, det skulle nog kunna vara ett bra alternativ, samma krav på avledning av kondensvatten dock.
Borde fungera med billigast möjliga maskin som startar om sig efter strömavbrott, och så styr man allt med en termostat som bryter och sluter matningen till maskinen.
Utloggad ubbeeh
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 11 augusti 2019, 10:17:56 »
Att ha utomhusdelen inne hade ju varit en riktigt fin ide för att ta tillvara på värme överskottet! Men funkar inte här, tyvärr. Skicka mail till polarpumpen och tipsade om en https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-heavy-industries/mitsubishi-heavy-industries-kazan-25-r32
12900kr exkl installation. Denna ska fungera ner till -20 enligt dom och känns väl ändå "billig" jämfört med andra riktiga kylmaskiner.
« Senast ändrad: 11 augusti 2019, 10:19:30 av ubbeeh »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #14 skrivet: 21 augusti 2019, 01:40:33 »
Är väl bara ställa på kylläge och 20 grader som ts önskar? Behövs ingen mer styrning vad jag kan se.
