Författare Ämne: Plusprisol eller PEX?  (läst 2736 gånger)
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 07 augusti 2019, 09:57:55 »
Jag ska komplettera mitt värmesystem med en Daikin 7kW monoblock.
Började dom tankarna i denna https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68914.msg726135#msg726135 tråden och nu är det beställt.
Men jag har inte hållit på med rörmokeri annat än att jag bytt någon blandare någon gång och jag undrar vad för rör jag ska dra?
Från pannrummet som tyvärr ligger mitt i huset så tänkte jag dra rören nere i krypgrunden.
Det skulle väl också gå att bryta upp lite underifrån och lägga rören i isoleringen.
Ska jag beställa 28mm plusprisol eller är det väldigt jobbigt att arbeta med?
Är det lättare att jobba med PEX rör?
T ex Upnor combipipe RiR med isolering?
Det finns några järnrör i värmesystemet så det måste vara helt diffusionstätt.
Mvh
Rave
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Plusprisol eller PEX?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2019, 10:03:03 »
I förra huset slogs jag med lite grövre prisolrör. 28 mm är inte lätt att bocka utan verktyg för just det. Upp till 12-15 mm kan man bocka över sitt knä etc men sedan är det svårt och blir lätt förstört.
Jag gillar hårda rör och presskopplingar man pressar med maskin, det körde jag i min installation som jag gjorde själv.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2019, 09:32:14 »
Tack för svar!
Jag kände på 22 mm prisolrör och det gick att böja men var trögt, 28 mm hade nog inte gått som du säger.
Jag gjorde som du sa och körde på hårda kopparrör men lödde istället.
Det har tagit lite längre tid men jag känner mig tryggare eftersom det blir dolda skarvar.
Snart är allt klart förutom att jag missat att jag behöver användargränssnitt  :'(
