Författare Ämne: Byta elpanna mot...?  (läst 4743 gånger)
Utloggad Myran82
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 06 augusti 2019, 22:21:15 »
Vi är en familj med två vuxna och tre barn, 9, 7 samt 2 år.
Bor i tvåplans radhus på 140 kvm (70 * 70 kvm)
Huset har i dagsläget en elpanna som är från när huset byggdes 1974. Vattenburet system. Vi har även en luftvärmepump från 2012.
Tre år gamla fönster samt ny ytterdörr.
Osäker på storleken på varmvattenberedaren men min man lyckas ibland ta slut på allt...
Elförbrukningen (värme, vatten, hushållsel) pendlar mellan 17000-19000 kWh per år.
Använder mestadels luftvärmepumpen men har elpannan på vid behov. Ett rum längst bort i huset värms dåligt av luftvärmen. Trivs bra med runt 20 grader inomhus och bor i skaraborg.
Vi har bott här sen 2012.
Vi är mest inne på att byta till en nyare elpanna. Luft/vatten har närmaste grannen och utomhusdelen låter väldigt högt och stör oss.
Bergvärme samt jordvärme Inte är möjligt och fjärrvärme är inte heller möjligt.
Vad skulle ni rekomendera oss?
Är en ny elpanna mer energisnål än en äldre?
Hälsningar Sandra
« Senast ändrad: 07 augusti 2019, 07:55:54 av Myran82 »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Byta elpanna mot...?
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2019, 23:13:34 »
Tänk långsiktigt!
Elen blir bara dyrare och dyrare. Borra och stoppa in bergvärme.
Ny elpanna kommer inte att ge er någon lägre årsförbrukning.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Myran82
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2019, 07:58:46 »
Ett litet men viktigt ord missade jag, bergvärme samt jordvärme är Inte möjligt.
Har nu ändrat i inlägget ovan.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2019, 09:31:14 »
Som sagt, en ny elpanna spar inte några pengar. Verkningsgraden hos en elpanna är i princip 100% och det oavsett ålder på pannan. Det billigaste och bästa sättet att spara energi är att isolera huset. Isolering är ju en engångskostnad och räcker husets livslängd och behöver inte bytas ut med jämna mellanrum.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2019, 20:27:16 »
Jepp, det är bortkastade pengar att byta elpannan till en ny elpanna innan den går sönder.
Hur ser ventilationen ut i huset?
Finns det nån möjlighet att typ dra ihop frånluften till ett ställe och koppla på en frånluftsvärmepump?
