Författare Ämne: Ctc värme Från men tokheta element sommar  (läst 1614 gånger)
Tony85
Tony85
« skrivet: 06 augusti 2019, 21:30:09 »
I juni hade vi 450kwh elförbrukning och i juli 750kwh och snittemp var 1 grad högre i juli. Märkte idag att elementen var tokvarma. Kollade och värme står som av men samtidigt stod de att den skickar 51 gradigt vatten till element och 32 tillbaka. Ser då att cirk pump var död. Bröt ström till pannan och sedan sjunk värmen igen. Varför värmer pannan när pumpen är död? När värmen står som av?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Ctc värme Från men tokheta element sommar
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2019, 21:51:25 »
Mer info vad du har, typ modell e.t.c
Utloggad Trycklöst
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2019, 14:06:01 »
det kan ju vara så att även ventilen står still och att den inte stängt. Men det beror ju på vad du har för grejjer :)
