Författare Ämne: Varför går fläkten hela tiden........CE50  (läst 2229 gånger)
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 06 augusti 2019, 10:55:58 »
Som en del av er kanske kommer ihåg hade jag problem med parametrarna i Inverten då jag klantade mig vid rengöring. Nu är läget lite annorlunda.
I dagsläget går pumpen lugnt och fint och gör sitt jobb utan problem förutom att fläkten INTE stannar efter att pumpen gjort det den skall. Fläkten står i läge auto men får tydligen ingen signal om att sluta jobba. Jag har bytt kretskortet (Displayen) men felet kvarstår. Har även bytt Invertern till densamma (D740) utan resultat.
Då är vi tillbaka till den förmodade felkällan - Invertern. Har jag inte lyckats att lägga in alla parametrar rätt eller varifrån styrs fläkten. Jag har resettat bägge kretskorten och lagt in samtliga värden igen utan någon förändring.
Så är läget idag. Kom med idéer tack!
Classe
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Varför går fläkten hela tiden........CE50
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2019, 13:39:48 »
Fläkten...den skall alltid gå. Den sköter om så att din ventilation/luftombytet sker i huset, den skall aldrig stanna om VP'n är i drift. När värme eller VV behövs går kompressorn igång och plockar ut energi ur frånluften. Övrig tid går luften rakt ut i skorstenen. Men det är så det ska va
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2019, 13:40:45 »
Fläkten SKA gå hela tiden dygnet runt året om!
Du vill väl ha bra luft i huset? På två timmar ska den byta luften i huset.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2019, 14:40:50 »
De va som f....n. Jag glömmer fort ibland hur det var tidigare. Då är allt som det skall då.
Tack för svaren. Nu kan jag sova lugnt.
Mvh
Classe
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2019, 20:22:59 »
Absolut, skönt att den fungerar fint.
Kan nämna att jag måste göra rent mitt spillavlopp imorgon, jättekul, inget svårt men kladdigt blir det
Utloggad perra83
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2019, 22:12:47 »
Göra rent?  Räcker det inte med att öppna en kran så det spolar vatten som på en Nibe?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2019, 16:30:52 »
Jo hade det nog gjort i "normalfallet" men,,,,satt en äcklig propp längre ner i röret vilket gjorde att spillkoppen/tratten fylldes rätt snabbt
Fixat nu, jag har en sådan där smal slang med massa små hål i spridarhuvudet, gjord för att rensa avlopp, kopplat till trädgårdsslangen, kör in den via golvbrunnen, spola rent, vips allt klart
