Författare Ämne: Från pellets till LV-pump?  (läst 5312 gånger)
Utloggad Saiter
  • Stad/land: Sörmland
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump
« skrivet: 04 augusti 2019, 18:00:21 »
Hej.  Ny här, efter att kollat runt några ggr.
Har tröttnat på att elda pellets så söker information om LV-pump.
Huset byggt 1962 Fasadtegel med stomme i Ytong.
150m3 + 150 m3 källare.
Två vuxna, inga barn hemma.
45cm eco-fiber på vinden.
Nibe attac olja/pelletspanna.
Ettrörssystem med traditonella radiatorer.
FTX ventilation.
Öppen spis i vardagsrum. Ska montera insats.
Förbrukning 10 pallar pellets från augusti -18 till maj -19  (8320kg)
Kört elpatron för tappvatten övrig tid.
Bott här sen juli -18
Har kollat att jag under vintern behöver 50-55gr i framledningstemp.
Även om taket är isolerat ordentligt, så är värmeförlusterna stora.  >:(
Huset ligger på en grus-ås så det är 30+ meter ner till berget.
Även jordvärme funkar nog dåligt i gruset.
Hur stor VP behöver jag??
Ska jag ha pelletspannan kvar för stöttning de kallaste veckorna??
Ingen panik än med detta, blir nog först om ett år.
Ska renovera tvättstugan först, där jag isf vill ha innedelen. Inte i pannrummet.
Många frågor blir det.
Men fins mycket kompetens här har jag sett.
Ytonghus 150m3 + 150m3 källare.
8320kg pellets / eldningssäsong.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Från pellets till LV-pump?
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2019, 18:42:43 »
Ska du göra rörinstallationen själv?
I annat fall, så vet vp installatörens rörmokare hur man ska göra för att kunna ha kvar pelletspannan som backup, reserv, spets.
Det vanligaste är väl att man tar bort oljepannan och placerar vp innedelen på dess plats...
...men jag gillar dubbla/parallella system....
...då är man inte så sårbar.
Utloggad Saiter
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2019, 18:58:15 »
Frågan är ju bara om det ger nån fördel ??.
Hur stor pump behöver jag??
12kw är det vad den drar eller vad den ger??
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2019, 19:11:17 »
Om du väljer en sk 12 kW pump som ger den 12 kW vid ex +7 gr.
Hur mycket effekt behöver du vid -7 gr?    Det är viktigare.
12 kW är annars en vanlig stl nuförtiden......för en normal villa.....så den blir nog bra.
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2019, 19:23:56 »
Vad behövs det för framledningstemperatur i värmesystemet när det är -18 grader ute (DVUT) för att hålla önskad innetemperatur i hela huset? Olika tillverkare har lite olika sätt att ange värmeeffekten så man behöver en energikalkyl (och offert) för de olika märken man är intresserad av.   Om man tittar på NIBE's sortiment skulle jag säga åtminstone F2120-16.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2019, 11:39:36 »
10 pallar pellets motsvarar ungefär 32 MWH och om vi lägger till lite för sommarens vatten så rundar vi av till 35 MWH.
Jag håller med om att en 12 kW blir för klen, frågan är vilken av 16 eller 20 kW du behöver?
Var i landet är det?
Sajter
Sajter
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2019, 17:34:39 »
Sörmland.
Sajter
Sajter
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2019, 17:42:09 »
Blir COP-värdet bättre om pumpen är underdimensionerad??
Hörde nått sånt för länge sen.  (25+ år)
Sen får man kanske spetsa tidigare vid kallt väder.
Jag behöver 50-55 gradigt vatten ut på elementen vid -20.
Har inte frågat om offerter än.
Vill ha mer kött på benen om vad jag behöver.
Inte intressant vad som är på kampanj denna vecka.
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2019, 18:21:38 »
Numera har väldigt många av värmepumparna varvtalsstyrda kompressorer. Då kan man dimensionera för näst intill 100% energitäckningsgrad utan att det blir väldigt många start/stopp som sliter på kompressorn.
Om det räcker med 50-55 grader på framledningen vid -20 ute så kommer en värmepump att fungera mycket bra. Värmeeffekten på LVVP sjunker med utetemperaturen så man får räkna med en del el-spets men det blir bara ytterst lite på ett helt år (t.ex. 500 kWh) eftersom de riktigt kalla dagarna med temperaturer neråt DVUT är så få. Att behålla pellets-pannan för spets känns onödigt tycker jag.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2019, 07:06:30 »
Enda anledningen att behålla gamla pannan är väl om klimatalarmisterna tvingar fram en snabb övergång från fossilt till el, då lär elpriset, och elskatten, höjas så mycket att det kan bli intressant med pellets igen, men då stiger väl troligen även priset på pellets.
Försök hitta en värmepump med minst 16 kW uteffekt vid +7 grader som kan producera 55 grader varmt vatten ned till ca -20 grader, då får du en väl fungerande anläggning.
Jag skulle kanske ha kvar gamla värmesystemet om jag kunde koppla in det nya helt parallellt, jag skulle alltså inte köra nya luftvattenvärmepumpen mot den gamla pannan, det blir helt enkelt för dålig systemverkningsgrad på en sådan lösning.
Den gamla anläggningen skulle i så fall bara få vara kvar för att jag vid ett senare tillfälle med höga elpriser, eller om värmepumpen går sönder, åter kunna växla över till biobränsle.
Sajter
Sajter
« Svar #10 skrivet: 23 september 2019, 20:35:53 »
Hej igen.
Har rivit tvättstugan nu och även fått en offert.
 Nibe 2021-16 och VVM320 som innedel.
Efter ROT-avdrag 141.950:- inkl moms.
Är det VVM320 som gäller? Vad är skillnaden mot 310??
//AA
Utloggad Saiter
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2020, 20:23:43 »
Nu har jag renoverat tvättstugan ( där pumpen ska stå) och det är dags att kolla med nån villig installatör.
Hur brukligt är det med ett vettigt pris på inne och utedel. ??   Typ som RinkabyRör har ??
Just nu kostar en Nibe 2120-16. 69.800:-
Och innedel VVM320  33.560:-  hos Rinkaby.
Får återkomma om fler frågor längre fram.
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2020, 08:26:16 »
Sällan de säljer till samma låga pris, men du kanske kan hitta någon som installerar om du själv beställer prylarna?
Ta in offerter på både komplett entreprenad och enbart installation så kanske du får någon som går med på det.
Du kan begära offerter både på www.energioffert.se och via formuläret på vår startsida www.varmepumpsforum.com
