Författare Ämne: Montage av comfort 9  (läst 7271 gånger)
Simson17
Simson17
« skrivet: 03 augusti 2019, 23:26:02 »
Hej, jag har endast 30cm att installera en värmepump, vale  står mellan  en samsung och en Panasonic men frågan är om man kan montera samsungen dikt mot taket utan att ha en luftspalt ovan som alla andra pumpar behöver då samsungen är triangelformad.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Montage av comfort 9
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2019, 06:58:22 »
Visst är comfort 9 ca 30 cm hög?
Det går inte montera en luftvärmepump dikt mot taket eftersom den måste lyftas upp och sänkas ned på montageplåten på väggen, det brukar behövas ca 30 mm fritt ovanför.
Kika hellre på en lägre innerdel, Panasonic LZ25 UKE eller någon av Fujitsus SLIM-modeller. (alla är 24.5 cm om jag minns rätt)
Daikin Solo kan också gå klämma in, den är 28.5 cm hög.
Rätt många kapar ur fodret runt dörren/fönstret för att kunna montera innerdelen lite lägre, är det ett alternativ för dig?
Simson17
Simson17
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2019, 21:09:23 »
Tyvärr är måttet med urkapat foder, lutar åt en LZ25. Panasonic verkar hålla lite bättre kvalité än Samsung
