Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Ny 1155-16, varmvattenladdningar (historik bifogad)
Ämne: Ny 1155-16, varmvattenladdningar (historik bifogad) (läst 2453 gånger)
Hbn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Värmepump eller värmepumpar?
Hbn
03 augusti 2019, 18:33:39 »
Har precis installerat en 1155-16. Vi har en extern VPA 300/300 + en extra liten beredare som går på el. VPA:n förvärmer och sedan drar den extra beredaren upp tempen till 65 grader.
Tycker att varmvattenladdningarna ser lite märkliga ut, eller är detta normalt? Under det dygn som historiken visar har duschen bara använts en gång. Tycker att den tappar värme lite väl snabbt. Får känslan av att skiktningen förstörs direkt när vi använder minsta lilla varmvatten och därefter sjunker tempen väldigt snabbt.
Mvh Henrik
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Ny 1155-16, varmvattenladdningar (historik bifogad)
03 augusti 2019, 18:54:41 »
Givaren för laddning sitter normalt långt ner i vvb och där dyker temperaturen snabbt när man tappar lite varmvatten. Min maskin går en liten stund typ två gånger om dagen för att hålla upp temperaturen när man inte förbrukar något varmvatten och solen inte laddar.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31179
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
04 augusti 2019, 12:53:40 »
Jag gissar att när den startar VV-laddning så blir det en lite tvär dipp neråt innan kompressorn kommit igång, det ligger några liter kallt vatten i cirkulationen som drar ner temperaturen när cirkpumpen startar.
Detta syns mer när man har en extern VVB med lite mer rör emellan kondensor och VVB.
Du skulle kunna testa ekonomi-läget och se om det hjälper lite?
Hbn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Hbn
04 augusti 2019, 20:35:29 »
Ok! Tack för svaren :-)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36547
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
05 augusti 2019, 16:03:58 »
Du har inte möjlighet att flytta upp givaren som värmepumpen styr på så den sitter lite högre upp i tanken?
Kanske även dra ned frekvensen som kompressorn arbetar med när den värmer tappvattnet så att manteln bättre hinner överföra energin?
Kolla även på driftsprioriteringen, men så stor tank kan du behöva förlänga maximal drifttid för tappvarmvattenvärmning.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Joakim Plate
Gäst
Joakim Plate
25 december 2019, 14:45:43 »
Min temp givare var fel installerad. Temp givaren satt på toppen av tanken istället på den avsedda låga platsen. Medförde väldigt lite tillgängligt varmvatten.
Det är normalt med snabb temperatur tapp som nämn när du tar ut varmvatten. Om du vill veta lite mer om skicktningen föreslår jag du sätter in en extra tempgivare på toppen av tanken och kopplar till extra ingång på pumpen. Då kan du se att toppen inte sjunker lika snabbt.
Dock håller jag med om att den tappar temp lite väl snabbt. Min vvb sitter i ouppvärmd källare och det verkar den inte vara byggd för.
Nibe
gäster: 1345
användare: 0
OK
Mer info
