Författare Ämne: Kabel mellan ute och innedel.  (läst 3435 gånger)
Utloggad jkbpower
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 03 augusti 2019, 09:32:55 »
Detta har säkert lyfts tidigare men kollar i alla fall.
Ska koppla ihop innedelen med utedelen.
Behöver en 4G1.5 och en del säger att man kan använda EKK.(tror nog det sitter en sån till min gamla pump förresten).
Men jag tycker det är fel med en kabel med solida ledare till en utedel som rör sig även om det kommer funka.
Jag har en RKK 5G1.5 liggandes. Den e mjuk och fin.
Får man lägga denna fast i kanal och får den hänga från vägg till utedelen.Klarar den kyla.?
Om inte vad kan man då använda?
Vad brukar installatörer dra till pumparna.
Skulle inte förvåna mig om det är EKK de anvämder.
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
SV: Kabel mellan ute och innedel.
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2019, 10:04:23 »
Jag håller helt med om att man borde använda flerkärniga ledare!
Det står även en varningstext i insallationsanvisningarna till min Daikin Monoblock att man måste använda flerkärninga ledare.
Du måste kolla upp ifall kabeln får användas utomhus. Dom flesta tål inte UV ljus tror jag.
Om du är osäker så är det kanske bäst att beställa ny kabel så att du vet vad du får?
Mvh
Rave
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2019, 10:32:14 »
RKK är ett sämre alternativ då den blir mycket stel i kyla, ett bättre alternativ är då en gummikabel om du inte vill använda EKK. Gör man en liten "slinga" på den som får ta upp rörelserna brukar det aldrig vara nått problem.
