Författare Ämne: Panasonic he 12dke 7,7 kw eller ivt 12 6,0kw  (läst 9550 gånger)
Utloggad kurka
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 21 februari 2006, 21:00:03 »
Hej. Robert här, jag funderar på att köpa en ivt 12 eller en pana he12dke.
Pana har 7,7 kw och ivt har 6 kw värmeffekt, borde inte pana går oftare på dellast vilket ger högre cop?
Mitt hus är 150 kvm, 1,5 plan utan källare och värms inte huset bättre med panasonic pga den har 7,7 kw speciellt när tempen blir lägre, minusgrader, dvs stödvärmen behöver inte kopplas lika mycket med pana än ivt eller hur är det?
tacksam för svar  bor i lund
robert
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Panasonic he 12dke 7,7 kw eller ivt 12 6,0kw
« Svar #1 skrivet: 16 november 2006, 11:03:11 »
Om du har 150kvm i 1½ plan får du en väldigt ojämn temperaturfördelning i huset med bara en värmepump.
Råd: satsa på två mindre istället för en stor.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #2 skrivet: 16 november 2006, 15:10:40 »
Hej !
Det finns nu en större IVT på 6,5 (12GR-N) men i ditt fatt borde Fujitsu 14LB vara klockrent eller kanske en 18..
/Bengt
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 16 november 2006, 20:36:07 »
Beställ en IVT nu i November så får du 8-års försäkring utan extra kostnad.
Du kan säker förhandla dig till de 8 åren på en 12FR-G också.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #4 skrivet: 18 november 2006, 08:52:12 »
Bara att hålla med Bengt. En Fujitsu AWYZ 14 LB skulle vara klockren i ditt fall.
Mvh,
Gamblern  *vinkar*
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 22 november 2006, 17:11:44 »
Var har du sett detta?
Bor 4mil öster om Jönköping i en 1-Plansvilla i etage från 1987 ca 120m2, 4-personer, Uppvärmning tidigare: BAHCO luftvärme (ACF, ACJ) Tot el ca 15000Kwh/år. Har (061207) installerat en IVT Nordic Inverter 12 GR-N och är väldigt nöjd mycket varmare golv och jämnare värme i huset.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 22 november 2006, 20:42:44 »
här annonseras det för fullt, kolla hos en IVT återförsäljare. Normalt så gäller detta IVT12FR-N
men du kan nog förhandla till dig samma försäkring på en FR-G
« Senast ändrad: 22 november 2006, 20:46:08 av luckyman »
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #7 skrivet: 25 november 2006, 11:27:11 »
Om nu Fujitsu:s stora pumpar är så fruktansvärt bra.
Varför låter de inte SP testa sina pumpar då.
Den fujitsu pump som har SP testats var då ingen höjdare.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 26 november 2006, 22:40:18 »
Ser du vilken VP som Fujitsu testat, det har kommit många sedan dess. Men vilken hade högst kW värme vid - ºC redan då.
Vet du vad ett test kostar...... 130.000:- de pengarna kommer från kunderna. Ska man köra bra priser till kund så måste man hålla utgifterna nere.
Sen kan man se till deras modell program... vilken ska de testa? Inte som IVT som bara har en pump.
Jag nöjer mig med de kurver jag får som grundar sig på japansk industri standard, sen ska man inte tala om de nöjda kunderna.
Ska man vara riktigt kras så är SP testen en reklam kampanj med många om och men.
/Rickard
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #9 skrivet: 28 november 2006, 16:48:21 »
Ett SP test kan jag säga rent generellt inte bara är en reklam grej utan testar verkligen kvalité etc, iaf när jag va där med jobbet och testade våra alu-fönster... (gällde som sagt fönster men ändå).
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #10 skrivet: 29 november 2006, 03:46:21 »
Mvh John
En kollega satte upp VP för testet och han gav inte mycket för det.
Se bara utmärkelsen "Tystaste VP sanyo" inte konstigt när den blåser som en fis, som sagt många om och men.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 29 november 2006, 10:46:18 »
Mvh John
 *roflmao*
Utloggad slempelle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #12 skrivet: 30 december 2006, 10:18:14 »
i råd&rön står det att en ivt frn-12 kostar 21900:- inkl standard inst.
på alla värmepumpshandlare i norrköping tar man 23900:- inkl standard inst.
Dom tar 2000:- extra helt plötsligt .
är det samma priser i hela landet?
Faluhus 1-plan 1985 130kvm direkt el icke öppen planlösning braskamin Toshiba Ras B10 EAVP-E(2007)Östergötland
