Författare Ämne: Nibe mobilapp  (läst 3487 gånger)
Utloggad Impet
  • Antal inlägg: 4
Nibe mobilapp
« skrivet: 01 augusti 2019, 13:35:53 »
Nibe mobilapp finns inte längre kvar för Android på Google play. Eftersom appen inte längre fungerar som den ska går det alltså inte att avinstallera och ladda ner igen och det går ju inte att ladda ner uppdateringar heller. På  en av våra mobiler kan vi uppdatera status men sms:et som kommer är fullständigt oläsligt. Jag har varit i kontakt med Nibe och de säger att de inte kan göra något eftersom det är Google som har tagit bort appen, och den oläsliga texten får vi leva med. Som vi ser det är det Nibe som utvecklat appen och de ska se till att den uppdateras och att den finns på Google play. Vi har betalat mycket pengar för bergvärmepumpen och investerat i apparatur där vi via appen och sms ska kunna ha kontroll, men Nibe verkar helt strunta i detta. Är det någon mer som har erfarenhet av detta?/
Impet
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nibe mobilapp
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2019, 18:41:50 »
Det är inte meningen att man skall läsa SMS-et själv utan appen skall läsa och tolka det.
Enklare saker kan man ju sköta via SMS som genererar läsbara svar.
Jag tycker Nibe borde ha implementerat GPRS i SMS-40, om det är en sån du har. Då hade det funkat även på iPhone.
Jag har Nibe-appen i en Samsung S5 Neo, och den fungerar synbarligen utan problem till min F1245.
Vad är det som inte fungerar i appen?
Utloggad Impet
  • Antal inlägg: 4
SV: Nibe mobilapp
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2019, 19:21:06 »
Tack för svar. Appen kraschar gång på gång när man försöker göra en statusuppdatering. Senaste statusuppdatering som fungerade var 190101. Vi har en FF1245-8.
Dåligt att Nibe inte kan se till att det går att uppdatera appen, eller att ladda ner den igen. Men de verkar inte tycka att det är deras ansvar.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Nibe mobilapp
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2019, 21:41:23 »
Äre Nibe uplink ni talar om?   Den appen lyckades jag ladda ned men jag har ingen användare.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Impet
  • Antal inlägg: 4
SV: Nibe mobilapp
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2019, 09:53:38 »
Nej inte uplink. Det gäller en modul för sms-styrning som vi köpte när värmepumpen installerades 2012. En modul från Nibe, som kostade 3000kr vad jag minns. Det fanns en Nibe mobilapp för Android, man måste ju ha appen för att kunna använda sms-styrning, men appen är borttagen och därmed görs inga uppdateringar. Rimligtvis bör detta drabba massor av ägare till Nibe värmepumpar!
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
SV: Nibe mobilapp
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2019, 12:17:49 »
Ajdå! - Det här var verkligen tråkiga nyheter  :(
Dels att appen inte funkar för dig Impet, men ännu värre att Nibe fullständigt skiter i oss som investerat i en SMS40-modul för att smidigt kunna kommunicera med våra pumpar.
Jag kör appen på en gammal Samsung Galaxy S4, vilket som (peppar peppar) fortfarande funkar.
Men det här ställer ju som sagt till det om man vill ominstallera, eller som jag installera appen på en ny telefon.
MEN - det finns en workaround!
Det går att installera appar på en Android-enhet utan att blanda in Google Play.
Det gäller bara att få tag i installationspaketet för den aktuella appen (+ att tillåta installation från okända källor på enheten).
Installationspaket för Android-appar har filändelsen .APK, och kan hittas lite överallt på det världsomspännande nätet :)
Man måste dock vara medveten om att den här metoden kan vara lite riskabel eftersom det bakom vissa träffar man får, kan dölja sig mer eller mindre suspekta sajter med skadlig kod. (Här gäller vaksamhet och sunt förnuft).
Söker man t.ex. efter "Nibe Mobile App APK" så får man en hel del träffar.
(Ta den med version 1.0.13 som verkar vara den senaste).
Själv brukar jag använda min dator för att söka och ladda ner till någon molntjänst som är gemensam på dator/telefon, (Google Drive, Dropbox, OneDrive etc.) och installera därifrån.
Så rådet till alla SMS40-ägare blir att hitta och ladda hem APK-filen till Nibe Mobile App för framtida om- och nyinstallationer om nu inte Nibe tar sitt ansvar och fixar till appen så att den finns tillgänglig på Google Play.
Själv tänker jag naturligvis kontakta Nibe och ställa dem till svars för detta, vilket jag tycker att alla SMS40-ägare ska göra!
« Senast ändrad: 02 augusti 2019, 12:20:37 av Raketost »
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Utloggad Impet
  • Antal inlägg: 4
SV: Nibe mobilapp
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2019, 14:29:55 »
Tack Raketost för tipset, ska testa det. Men, det är precis som du säger Nibe borde ta sitt ansvar här. Jag ska också kontakta dem igen om detta, och som du säger borde alla som har modulen kräva att Nibe ser till att appen hamnar på Google play igen och att de håller den uppdaterad.
SV: Nibe mobilapp
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2019, 23:51:22 »
Som jag sa måste man inte alls ha appen för att kunna använda SMS-styrning. Det finns ett gäng enklare kommandon man kan använda som returnerar klartextmeddelanden. Jag använder dessa för att slå på och av semesterinställning och ställa in temperaturerna på våra två klimatsystem från min iPhone.
Se instruktionerna för SMS-40.
Min Androidtelefon startar jag bara när jag vill läsa av fullständiga driftsatta med Nibe-appen
