Författare Ämne: IVT 202 i 2,5 år, lite problem?!  (läst 7279 gånger)
Utloggad StefanWes
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 31 juli 2019, 17:53:05 »
Köpte hus som vi flyttade in i våras. Huset är på 150 kvm 1,5 plan och har en öppen planlösning på bottenvåning som dessutom hänger ihop med övervåningen genom en del av övervåningen är helt öppen ner till nedervåningen. På övervåningen är det sovrum och badrum mot gavlarna. Eh om ni fattar :)
Övervåningen har direktverkade el-raddar. BV har vattenburen golvvärme.
Huset är byggt runt 2000.
Efter ett par månader så fanns det inget varmvatten som jag upptäckte på kvällen. Kollade felkoden varpå jag återställde överhettningsskyddet och rengjorde filtret på VB som inte var speciellt skitigt.
Till sommaren stängde jag av uppvärmningsläget och kör endast vv och nu efter varit bortrest i 3 veckor så har överhettningsskyddet löst ut igen.
Har ingen erfarenhet av flvp utan bara lvvp och bvp och där har det inte varit sådana problem.
Vad säger ni erfarna om detta? se lite sammanställning nedan. Vad kan vara fel? Kan man göra något åt detta?
Jag är lite osäker på den lamslår hela vpn eller bara vv-delen? Inte så kul om det händer på vintern om man är bortrest. Vi hade tillträde 1 mars och då var det svalt i huset men trodde då det berodde att dom hade ställt ner värmen eftersom de hade flyttat ut några veckor tidigare men det kanske var pga felet som syns i loggen nedan. Jag kan tycka att det uppträder allt för ofta för att tycka att det ska vara normalt.
Hur är pumpen annars enligt er?  Jqg får på siffrorna nedan en årsförbrukningen till ca 7200 kw, det får väl anses vara lågt även om den är delvis simulerad, tillkommer gör förstås elradar på öv vilket behövdes både i maj och juni fick jag erfara, eller i juni tände jag en brasa för jag vägrade kör igång el-radiatorer då :)
Denna VP driftsattes december 2016.
Driftdata:
Drifttid styrning 22 941h
Drifttid komp värme 10 587h
Drifttid komp vv 2809h
antal starter värme 10 469
antal starter vv 1483
Elpatron värme: 10560 kwh
Elpatron vv: 2287 kwh
Driftinställningar (axplock)
Termisk desinfektion: Nej
Växeldrift: 45/35 (vv/värme)
Maxtemp inställning tillskott: inget inställt.
Vi hade tillträde 1 mars och felen i slutet av feb skedde i tomt hus. Vet inte om det kan finnas en koppling till lågt vv-uttag.
Följande fel-larm finns i "loggen". (20 st, max? hade för mig att jag såg felkoder från året innan när jag kollade den i maj)
190203 09.11-09.12 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.
190205 13.05-18.40 - H01/5596 -Varning - Larm Z1 Rengör luftfiltret
190228 12.46-12.47 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.
190228 12.58-12.59 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.
190228 13.09-19.26 - H01/5508 -Information - Larm Z1 MR1 Högtryckslarm
190228 13.09-13.10 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.
190228 14.11-19.20 - A01/5246 -Information - Larm Z1 Eltillskott E2 STB el. tryckvakt har löst ut.
190228 19.21-19.29 - A01/5246 -Information - Larm Z1 Eltillskott E2 STB el. tryckvakt har löst ut.
190521 03.59-04.00 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.
190521 04.10-04.11 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.
190521 04.21-04.22 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.
190521 04.21 - 190522 20.12 - H01/5508 -Information - Larm Z1 MR1 Högtryckslarm
190521 04.23 - 190522 20.12 - A01/5246 -Information - Larm Z1 Eltillskott E2 STB el. tryckvakt har löst ut.
190605 17.11 - 190607 10.43 - H01/5596 -Varning - Larm Z1 Rengör luftfiltret
190718 02.02-02.03 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.
190718 02.46-02.46 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.
190718 03.25-03.26 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.
190718 03.25 - 190731 15.29 - H01/5508 -Information - Larm Z1 MR1 Högtryckslarm
190718 03.25 - 190731 15.29 - A01/5246 -Information - Larm Z1 Eltillskott E2 STB el. tryckvakt har löst ut.
190731 15.29-15.36 - A01/5246 -Information - Larm Z1 Eltillskott E2 STB el. tryckvakt har löst ut.
stort tack på förhand för er input :)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: IVT 202 i 2,5 år, lite problem?!
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2019, 21:28:32 »
Kolla mina trådar Ivt Vent 202. Verkar vara samma problem med mängder av larm och konstiga temperaturer.
Har förmodligen varit så under en längre tid.
Reklamera och kräv en ny pump. Det blir då en 302 eftersom 202 inte längre tillverkas.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad azerty
  • Stad/land: Estocolmo
  • Antal inlägg: 10
  • IVT Vent 202 ägare - Sjukt missnöjd med IVT
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2020, 09:12:03 »
Har själv problem med IVT 202 Vent, inköpt och installerad 2016. Har haft problem med överhettningsskyddet senaste halvåret. Den larmar hela tiden, trycker in knappen för att nollställa men den utlöses strax igen när den fått upp värmen. Igår var de och servade igen, och på kvällen gick larmet igen.
Kan man se alla loggar på larm på något sätt?
Hur reklamerar man och kräver en ny pump? (såg att du skrev det)
  • Antal inlägg: 345
« Svar #3 skrivet: 01 september 2020, 10:53:02 »
Ursäkta sen respons, har inte varit inne på länge. Finns bara ett sätt att få till stånd ett byte. Ligg på leverantören/installatören och slutligen IVT direkt. Jag fick hålla på i mer än ett år innan jag fick ny pump.
Utloggad StefanWes
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 13 december 2020, 19:47:35 »
Ursäkta att jag inte har rapporterat av på "ett tag".   Har nu fått en ny felkod, se nedersta stycket.
Tyvärr var jag inte på hugget med reklamation inom 3 år.  Var ju inte jag som hade köpt heller.
Problemet kvarstod resten av 2019 fram till våren 2020... lite då och då löser överhettningsskyddet ut. Men maj 2020 så ballade den ur helt med givarfel på framledning med mera. Upptäckte då att skarvkontakten till givarn, typ molex låg på golvet rakt under samlingskoppen. Det var mycket vatten på golvet och hade pajat skarvkontakten. Tyckte dels ur ett installationsperspektiv att det är slarvigt att lämna skarv på golv dessutom under en vattenkopp. Sedan var avloppsröret från denna kopp av modell veckat (typ böjen på ett sugrör) trasslade sig fram till golvbrunn, var inte jättebra flöde så det hade saggat igen....  å andra sidan är det en taskig konstruktion av IVT att lämna till installatören att lösa dräneringen genom virrvarrret av ledningar
Jag lagade skarven med wago för att få igång anläggningen men tyckte ändå att den gick märkligt med dåligt med VV, märkte dagen efter att det var extremt varmt på golvet,  visade sig att den trodde att den producerade VV fast varmvattnet gick ut på golvvärmen, man brände sig nästan på GV-fördelarenr....
 Eftersom VVB aldrig kom upp i värme så körde och körde den och min spekulation att det har blivit för varmt i systemet och att det övertrycket har lett till utsläpp i koppen med stopp i avloppet så det har runnit över på golvet.. och pajjat givarskarven?     kan det va så?
Så jag kom alltså fram att växelventilen är trasig. Och kanske den har varit trasig länge och läckt ut? Och därav alla felkoder enligt mitt inlägg ovan från juli 2019. Tycker nämligen att det alltid har varit orimligt varmt på golvet i värmepumpsrummet där GV-fördelare sitter, även på sommaren, med alltid så menar jag främst sommaren 2019 :) . Rummet är på bara 2 kvm, men den har ju frånluft.  Nu efter åtgärd är det dessutom betydligt "svalare"... mer norrmalt.
Jag kontaktade IVT med bilder och frågade om det var en korrekt installation vilket de inte tyckte, med det på bena så gick jag till installatören och påpekade felen, trots garantier och ansvar löpt ut (jag hade också missat att serva maskinen strax efter inflytt) så kom de ut utan kostnad och bytte växelventil, han tyckte dock att min skarv till givaren var tillräckligt bra så han bytte inte givare, lite förvånande.... han var väldigt stressad men det var han som hade sålt in pumpen 2016 och hann hade dessutom vart där och bytt växelventil en gång efteråt, så pumpen som är nu 4 år gammal är på sin tredje (!!) växelventil.
Han var här i september 2020 och i samband med det gick vi över till bara VV-drift till även värme.  (innan dess stängde jag av uppvärmning och kulventilerna till GV-fördelaren för att förhindra oönskat flöde och VV funkade bra under sommaren) Sen dess har det funkat bra men nu har jag fått felkod H01/5666 och den felkoden hittar jag inte ens.... Någon som vet vad det är för felkod och vad tusan ska man göra?  Är produkten resultat av någon uppköp eller hur tusan kan dom spotta ut sig så dåligt?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #5 skrivet: 14 december 2020, 05:36:42 »
Vet ej vad garantierna var när din värmepump såldes men nu är det 10 år på kompressor och 6 år på allt övrigt .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad StefanWes
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 15 december 2020, 08:48:57 »
hej,
ja det stämmer men då måste man utföra "service" på utsatta intervall enligt garantivillkoren.... som jag gissar går ut på rengöring av filter VB och kanske KB samt okulärbesiktning? Blev därför glad att installatören tog ansvar utan att krångla.
Utloggad StefanWes
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 15 december 2020, 13:42:52 »
Jaha, nu provade jag att söka på felkoden igen på Ivts hemsida och fick in lågt förångningstryck.
för lågt luftflöde eller för låg rumstemp enligt ivt.
filtret gör jag ju rent hela tiden och fläkten står på 60%
Möjligtvis att jag har för låg inomhustemp, brukar ligga på 19 grader på mornarna, nu när vi var bortresta över helgen nu när jag tror larmet kom senast så visar temploggen i huset som lägst typ 18,2 grader och den ska klara ner till 15-16 grader vid det angivna luftlödet så tycker ändå det är något som skaver.
Utloggad StefanWes
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2021, 11:02:47 »
Problemet visade sig vara att dräneringsslangen från kompressor"hyllan" var igensatt vilket skapade ett vakum enligt installatören. Efter rengöring hoppade den igång själv.  Extra irriterande att jag har inte allt för länge sedan gjort rent koppen och utgående rör men uppfattade inte att det var "hinder" i denna slang. Slangen är så lång uppifrån och ställer sig mot botten i koppen så fick tipset att klippa slangen på snedden.
Nåväl, alltid lär man sig något och även om man ska hålla rent denna enligt manualen så missade jag det och jag kan trots allt tycka att det är en svaghet i konstruktionen...  Eller så är jag bara bortskämd att BVP/LVVP som jag är van med tidigare inte har detta underhållsbehov :)
Utloggad StefanWes
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2021, 21:31:24 »
Idag uppstod samma felkod igen, dräneringen är ej igensatt. har kontaktat installatören och väntar på återkoppling. hur många kwh värme får jag kompensera med varje timma? 1,2? blir väl 30 kr per dygn nu när elen är dyr och det är kallt som attans.... tröttsamt
