Författare Ämne: Rådfrågan - IVT Greenline 5R jordvärme & CTC elpanna  (läst 2574 gånger)
Utloggad JanGren
  • Antal inlägg: 3
vi har ett gammalt hus och minns jag inte fel så installerades 1998 följande,
IVT Greenline 5R värmepump med jordvärmeslinga & en CTC elpanna.
Värmepumpen har strulat sedan vi flyttade in i huset 2017 och enligt den lokala firman så finns inte längre styrkort att få tag på, vilket gör att pannan inte fungerar korrekt. Den visar en utetemp som är betydligt högre än vad den är och utegivaren är bytt utan någon skillnad.
Det här har gjort att vi har kört med CTC elpannan och elpatron som fungerar fint för att värma upp varmvatten och även värma upp våra element (vattenburet system, källare, markplan plus övervåning)
Nu till min fundering. Kan man byta ut IVT värmepannan till en större varmvattenberedare och koppla det på befintligt system med elementen i huset? Är det bara en galen idé som inte alls är realistisk? Vi känner inte att det är ett alternativ idag att byta ut värmepannan till en luft/vatten-pump för över 100 000 inkl arb.
Trots allt fungerar det ju med elpatron idag men det är ju inte en hållbar lösning.
Tacksam för tips och bollplank.
(Bifogar bild på eländet)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31195
SV: Rådfrågan - IVT Greenline 5R jordvärme & CTC elpanna
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2019, 20:07:50 »
Beroende på vad som är fel så kan det kanske åtgärdas?
Bakom panelen finns en ratt för parallellförskjutning av kurvan, denna kan användas som "workaround" om utegivaren visar fel.
Det förutsätter förstås att den visar olika temp när utetemp ändras.
Om du vrider upp parallell så ska den kompensera för att utegivaren visar för mycket.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2019, 08:54:05 »
Är den stora tanken bara en varmvattenberedare eller är det en ackumulatortank med varmvattenberedare i?
Vill du bara köra elvärme behöver du väl inte göra något alls, du gör ju det nu.
Det naturliga är väl att reparera eller byta ut värmepumpen. Är det bara utetemperaturen som strular så bordet man kunna få ordning på det. Har du testat att koppla in givaren direkt på värmepumpen för att utesluta att kabeln ut är skadad? Finns det någon gammal TV-reparatör etc i krokarna så lämna in kretskortet där och låt honom kolla på det. Inte helt osannolikt att det är en dålig lödning som spökar efter 20 år.
Annars så bör ju en ny jordvärmepump för typ 55 tusen plus installation lösa problemet och då kan du rensa bort mycket av grejerna på bilden om du inte har stora krav på mycket varmvatten. Sätta in luft-vatten verkar väl lite dumt om det redan finns jordvärme?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2019, 10:02:50 »
Det är en ON/OFF VP som styrs av reglercentralen som sitter på framsidan, den känner av returen och startar till ett värde som behövs och stoppar när den kommit upp i temp, dessa VP brukade kopplas in på enbart returröret med ca 1 meters mellanrum
Ett foto på reglercentralen och namn på den är bra, tror att det går att ersätta den
« Senast ändrad: 01 augusti 2019, 10:07:25 av tc75 »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2019, 22:13:15 »
Jan Gren har startat trådar tidigare om sin anläggning, sedan när det kommer motfrågor slutar han svara.
Jag hittade en manual på denna strning:
http://www.variantvvs.no/index.php/component/phocadownload/category/82-regk20.html?download=218:reguleringssystemks20
Det vore intressant att veta husets elförbrukning, var det ligger, byggår och storlek på huset.
Det finns ju en jordvärmeslinga till denna 5kW värmepump. Det borde gå att ersätta värmepumpen med en ny 6kW.
Frågan är hur långt 6kW räcker för huset, kanske blir det väldigt mycket tillskott...
Utloggad JanGren
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2020, 09:35:03 »
Oj, här har det ju inkommit en hel del svar ser jag nu. Har helt missat det. Ber om ursäkt.
Jag ska läsa igenom och försöka svara på era frågor asap.
