Författare Ämne: Ny F2120-12 med VVM310 ingen värme och avrostar hela tiden.  (läst 2160 gånger)
Utloggad LKC10
  • Antal inlägg: 7
Hej börja få slut på uppslag och önskar hjälp från forumet.
Har under hela dagen försökt få igång nya pumpen att producera värme framförallt till varmvatten. Men får ingen värme alls och den avfrostar hela tiden. Inga aktiva larm.
utetemperatur BT1    13.9°C
varmvatten laddning BT6    27.6°C
varmvatten topp BT7    27.6°C
2019-07-30 20:25:03    Avfrostning pågår
2019-07-30 20:11:30    Avfrostning pågår
2019-07-30 19:57:58    Avfrostning pågår
2019-07-30 19:44:26    Avfrostning pågår
2019-07-30 18:38:27    Avfrostning pågår
2019-07-30 18:24:30    Avfrostning pågår
2019-07-30 18:16:01    startar
Bifogar en logg för sista timmen 10sec upplösning.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31294
Kan du logga givare BT16 också, om den spökar så förklarar den läget.
Utloggad LKC10
  • Antal inlägg: 7
SV: Ny F2120-12 med VVM310 ingen värme och avrostar hela tiden.
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2019, 21:55:35 »
Den finns med i loggen med bifogar en bild med graf på BT16 för samma period som log filen.
Inloggad Carl N
Jag öppnade filen lite fel så kolumnerna hamnade fel.  DSdascxas
Men givaren visar säkert rätt, min gissning är att fläkten står stilla.
Så fort den börjar jobba toksjunker temperaturen på förångaren till minusgrader vilket inte borde ske om fläkten blåser genom förångaren.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
Ja fläkten va min första tanke oxå!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad LKC10
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2019, 20:39:57 »
Felsökt lite mer idag och säkringarna är hela, dock stämmer inte manualen längre då F5 är ersatt med en fast ledning på kretskortet  :)
En intressant notering var dock att enheten brummar(finns i början på filen) och drar ca 2.4A på samtliga faser hela tiden, även om manöver FC1 är avslagen och kretskortet svart.
När jag slår på säkerhetsbrytaren så gör den ett gäng försök med något klickande enligt enligt bifogad fil ca 12s in därefter så startar kompressorn igång och inom 1-3min slår fläkten igång, därefter går allt i 2-5 minuter för att sedan gå in i avfrostning. Man hör hur kompressorn pyser till och fläkten slutar snurra.
Kan det va brist på soppa i den?
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
 fläkten har svårt att gå igång samt går för sakta och då går systemet in i avfrostning.
« Senast ändrad: 01 augusti 2019, 17:57:56 av lödläckan »
