Författare Ämne: Byte av pump till större ?  (läst 1677 gånger)
Utloggad M@rtin
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 29 juli 2019, 05:59:37 »
Vad tror ni ? byte till modell större eller en till ?
Huset är från 73. 1,5 plan med källare. huset är dåligt isolerat. mexitegel fasad med 50mm isolering bakom. Bor i södra skåne.
Jag har en FH35a installerad i storarummet. Bottenvåningen är på ca 90m2 . med de 2 sovrummen. (se bild) stödeldar med kamin när det är som kallast. installerad till vänster om pumpen.  övervåningen är på ca 70m2 (2,6 meter i tak) ingen värme på utom i sovrum och toalett. dock har jag en 160mm kanalfläkt ovan kamin som tar värmen upp.
Tycker FH35an har problem att värma bottenvåningen när när tempen är runt nollan.
har haft en installatör ute för felsökning på garanti för dålig värme.  Han koppla in sig på lågtryckssidan med en singel klocka. mätte tryck och temp via klockan. sa det var ok sen åkte. ca 50 grader ut på max.  rätt eller fel ?
SV: Byte av pump till större ?
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2019, 06:40:20 »
Isoleringen i väggar var ingen höjdare så hoppas det är bättre i taket och någorlunda bra fönster.
Rätt stor volym som ska värmas.
Använder du höga fläkthastigheter för att få ut effekten den kan avge ?
Är innerdel och utedel rena och fina så den inte tappar effekt?
Ca 50 grader ut på fyrans fläkt kan nog stämma , beror lite på insugstemperaturen.
Utloggad M@rtin
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2019, 07:10:14 »
TS,
Fläkten går alltid på fullt.  De flesta fönsterna är 3 glas.  dock 4st  i storarummet på bottenvåningen är 2 glas som jag har kittat om och nya gummilister för några veckor sedan.
så det återstår att se om det hjälpte.  Isolering är väl ca. det är dåligt isolerat iaf.
pumpen var installerad förra året i mars.  så nämnvärt skitig var de nog inte. filterna dammsuger jag en gång i månaden.  skall göra en ordentlig tvätt nu i sommar.
vad tror du om utedelens placering ? risk för rundgång ?
vi har planer på att installera en AP25a i stora sovrummet på botten. kanske hade räckt  ?
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2019, 09:17:05 »
Är dörren till stora sovrummet öppen så känns det som det ska bli tillräckligt varmt i sovrummet med hög fläkthastighet, om ni nu inte vill ha väldigt varmt därinne förstås ??
Känns vettigare att montera en kompletterande pump på övre plan för lite värme och kyla.
Tror inte ni får rundgång på den kalla luften vintertid men det kan ni kolla när det blir kallt ute med en termometer.
Vart är den andra innerdelen placerad då jag bara ser en utedel extra  :)
Utloggad M@rtin
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2019, 09:50:16 »
TS,
Har en FD25a installerad i källaren . pumpen sitter på samma ställe som på bottenplan.
det är på bottenplan vi vill ha varmare  :) vi brännde up 4 kubik ved i vintras för pumpen inte riktigt orka.  därav frågan. är värt att byta 35an till en 50a istället ?
Tackar för info  tummenupp
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2019, 10:04:06 »
Jag skulle inte byta ut fh35 mot en FH50 utan komplettera med en pump , kanske en AP42 (eller FH) på övervåningen om det är kallras i trappan från övervåningen som är boven och gör att fh35 inte orkar med.
Går det att täcka trappen på något sätt för att kolla om det fungerar bättre ?
Lite förvånande att du har en FD25 i källaren , en FH35 på botten och du gör av med 4 kubik ved i Skåne , det är nog sämre isolerat än vad jag anade.
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2019, 10:55:52 »
Utan att veta skulle jag gissa att du i princip saknar isolering på vinden. Så lägg pengarna på att öka på isoleringen, det är en engångskostnad som som "spar"pengar i minst hundra år. Med "mer" VP ökar du bara månadskostnaden och kommer efter 10-15 år att vara tvungen att byta ut hela anläggningen.
Utloggad M@rtin
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2019, 11:12:53 »
FH35an körs på fläkt när vi eldar för att vifta runt värmen.
FD25an körs bara när vi är i källaren.
skall prova att blocka av ovanvångingen.  huset har mekanisk ventilation. kanske värt att få kollat med..
Utloggad M@rtin
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2019, 11:15:09 »
Vi är inflyttade sen förra vintern.
skall öppna upp luckorna där uppe och kolla hur det ser ut.
Tackar   tummenupp
