Författare Ämne: Lyfco Luft/Vattenvärmepump Tempinställning  (läst 3091 gånger)
Utloggad Kent Linden
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 28 juli 2019, 09:34:09 »
Köpte en Lyfco luft-vatten värmepump Modell: PF030-KHRLW-H, 12,3 kW för något år sedan.
Den går mycket bra nu.
Det enda är att jag måste sätta temperatur (Set Temperatur) när det blir varmare eller kallare ute. Annars börjar den pipa och slår av. Är det någon i detta forum som vet om man kan ändra detta i inställningarna så att man slipper ändra och sätta temperatur när det blir varmare eller kallare ute? Nu när det är mycket varmt måste jag sätta temperaturen till 35 grader vilket jag tycker är lågt. Pumpen värmer upp till ca. 50 grader ändå varje gång den matar på värme. Annars fungerar den mycket bra nu. Den kostade mig 35000 kr ny vilket är billigt för en 12,3 kW pump.
« Senast ändrad: 28 juli 2019, 10:20:24 av Kent Linden »
tomas kruger
tomas kruger
SV: Lyfco Luft/Vattenvärmepump Tempinställning
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 14:40:51 »
kolla deltaT över pumpens värmeväxlare (tempskillnad in och ut på vattnet)
om det är högre än 6 grader kan du försöka att höja flödet på cirkpumpen.
Utloggad artix
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 17 december 2022, 21:07:32 »
 Hur många kv meter värmer du med den?
Fungerar pumpen vid minusgrader ok?
