Författare Ämne: Ventilation, nattsvalka  (läst 5842 gånger)
JoakimG
JoakimG
« skrivet: 27 juli 2019, 05:49:26 »
Har en fundering när det gäller nattsvalka och ventilationen i övrigt.
Som ni vet så har det varit dagar, eller veckor med 30+ grader varmt ute, och då förstår man ju att utan en AC så kan man inte hålla värmen ute speciellt effektivt och det blir varmt inomhus till slut. När temperaturen sen när solen försvunnit sjunker mot 16-17 grader så vill man ju gärna få in den luften i huset på något vettigt sätt. Enklast är ju således att öppna fönster och dörrar, men det undviker jag helst så mycket jag kan med tanke på insekter och obehöriga människor osv osv. Därför lägger jag min tro och tillit till ventilationen
Nattsvalkan på värmepumpen drar ju igång ventilationen till 100% och man tycker ju att luften borde bytas ut några gånger under en hel natt med full fart på fläkten, men jag kan ändå inte få ner temperaturen under natten. Det är 16 grader ute när jag går upp på morgonen men likförbannat 26 grader varmt inomhus, men alla ventiler öppna och full fart på fläkten hela natten. När man klivit upp på morgonen räcker det med att öppna altan dörren en timme så är det svalt och skönt igen, men ventilationen gör nada? Vad beror det på? Det kanske är något självklart jag har missat, men frågar ändå.
Mvh
Jocke
  • Antal inlägg: 10472
SV: Ventilation, nattsvalka
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2019, 08:00:40 »
Skaffa en eller två luftluftvärmepumpar och kör de som AC. Krävs stor effekt för att kyla ett uppvärmt hus men det går inte åt särskilt mycket el eftersom verkningsgraden (EER) är god och det blir ju sällan riktigt höga temperaturer som 35-40 grader i Sverige. Man behöver köra AC minst ca 2-3 timmar innan läggdags om huset blivit ordentligt uppvärmt under dagen på sommaren. Vanlig ventilation med 16-17 grader uteluft har minimal kyleffekt.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2019, 08:42:42 »
Det är en sak med ventilations-system har som akilleshäl när luften är som hetast:
Värmeåtervinnings-modulen måste stängas av/ förbigås
I nyare finns det spjäll, i de gamla måste hela värmeväxlaren bytas ut till en tom box
Vilken har du?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
JoakimG
JoakimG
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2019, 15:42:49 »
Vilken har du?
Nibe F370, vilken har den?
Har kanske bara fått för mej att det iallafall skulle vara liiiite bättre än det är med ventilation och "sval" uteluft. Men det är införskaffa en AC som gäller då alltså?
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2019, 16:06:36 »
Kör med nattsvalka nu, enda fördelen är att luften rör sig i radhuset, alla fönster och dörrar stängda. 31 grader ute 26 grader inne. Under natten gör den mer nytta iom att det är betydligt svalare luft ute. Märks tydligast på morgnarna att det är svalare inomhus med nattsvalka. Innan jag hade denna funktion så kunde jag  ha 28 grader på övervåning fram till kl 03.00 Betydligt lägre nu med F370 men varmt ändå!
Nu mera har jag runt 22 dock bara på morgon
Så lite nytta gör nattsvalkan
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2019, 18:03:28 »
Mekaniker pratar i "nattmössan" om s.k. FTX-ventilation :) Den här tavlan, som du helt korrekt skrivit i, gäller frånluftsvärmepumpar såsom din NIBE F370. Ja, det är AC som gäller om man vill ha behaglig sovtemperatur utan att ha alla fönster öppna på kvällen och natten när det är högsommarvärme.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2019, 12:14:04 »
Dessa dagar med rejäl värme då sover jag som bäst på natten. Alla fönster och dörrar stängda så inget ljud utifrån stör.
Luftvärmepumpen står på 19°C dygnet runt. Nedervåningen på 102kvm håller mellan 20-21,5°C  och just nu 18,7°C i vardagsrummet.
Har haft mobil AC i över 10år och luftvärmepumpen i två år. Det finns faaaan inga genvägar även om man vill tro det! Köp komfort!  Livet är för kort för att vantrivas. 5kWh per dygn har det gått åt för att kyla hela nedervåningen dessa heta dagar i Lindesberg.
Kostnaden för att kyla huset denna sommar lär inte kosta mer än ett flak öl.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
