Författare Ämne: Förbrukning Nibe F2120  (läst 4719 gånger)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 24 juli 2019, 14:18:02 »
Har installerat en Nibe F2120 i slutet av Maj. Allt fungerar bra än så länge och väntar med spänning på vintern för att se hur mycket vi kan få ner förbrukningen. tummenupp
Men har en nybörjarfråga... Hittar inte var man kan se hur mycket värmepumpen har konsumerat? Står inget i manualen heller vad jag kan se. Hittar en meny där det står förbrukning kompressor, förbrukning eltillsats och så vidare men de står alla på 0? Värmepumpen går och producerar varmvatten så där är inget fel. Ser när kompressorn går vilken ström de olika faserna konsumerar så strömmätningen fungerar? Sc:,h
  • Antal inlägg: 31279
SV: Förbrukning Nibe F2120
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2019, 21:05:20 »
Vad har du för innerdel?
De flesta moderna Nibe har meny 3.1 och en massa sidor under denna meny, där borde du hitta denna info.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2019, 07:43:06 »
Har VVM320 innedel. Under 3.1 sid11 finns serviceinformation men den står på 0 allt utom BB inklusive intern tillsats som står på 1 kWh?
Se bifogad bild.
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2019, 14:59:50 »
Min värmepump i sommarstugan installerades ungefär samtidigt.
Jag har 40 kWh VV så det är nått mjukvarufel.
Kolla om det finns nån ny mjukvara att ladda hem.
Du måste då skaffa ett uplink-konto,det är gratis om du inte beställer några tjänster som styrning eller mer avancerad historyfunktion.
https://www.nibeuplink.com/
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2019, 20:34:12 »
Måste man inte ha flödesmätare för att den ska kunna räkna ut värmeförbrukning? Elförbrukning får du ha en extern elmätare till om du vill veta det.
« Senast ändrad: 25 juli 2019, 23:52:58 av Ralleballe »
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2019, 13:29:10 »
Nae, förbrukningen är vad kompressorn drar, det behövs ingen flödesmätare för detta.
Men det kan vara så att den inte klarar att räkna ut en ungefärlig förbrukning utifrån frekvens + tid.
Jag har ju en on/off så förbrukningen är troligen ett schablonvärde på ingående effekt som multipliceras med tiden.
En 2120 är ju frekvensreglerad så då måste det till en faktor för frekvensen för att kunna räkna på det hela.  Sc:,h
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2019, 06:47:49 »
Har samma, F2120+VVM320. Ska du mäta förbrukning, sätt en separat mätare (el).
Annars får du skaffa flödesmätar/energimätartillbehöret från nibe EMK300.  https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/alla-produkter/NIBE-EMK-300-_-143
Sen tror jag inte om den ens faktiskt mäter kompressoförbruking (tillförd) utan bara värmeeffekt (avgiven). Med både en elmätare samt EMK300 kan du iaf säkerställa COP om man tycker det är roligt  dontknow
« Senast ändrad: 28 juli 2019, 06:54:53 av Snok »
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2019, 21:59:41 »
Fast "värmemängdsmätare" som du tagit kort på är ju inte samma som elmätare.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2019, 06:46:10 »
Neej men det är den som används för att kunna presentera energimängder i menyn som TS la bild på...
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2019, 17:06:47 »
TS frågar efter "konsumtion", något VVM320 inte kan mäta eller presentera. Däremot kan systemet beräkna produktion om man kompletterar med en flödesmätare.
För att ta reda på elkonsumtionen krävs en extern elmätare.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #10 skrivet: 01 augusti 2019, 13:44:50 »
Tack för alla svar!  8) 8)
