Författare Ämne: Ny luft/luft till fritidshus på 70 kvm - hjälp mig!  (läst 4607 gånger)
Marcusswedsa
Marcusswedsa
« skrivet: 24 juli 2019, 13:30:31 »
Hej alla!
Nu har jag suttit ett bra tag på nätet och letat efter en luft/luft värmepump. Vill inte ha billigast möjligaste utan betalar hellre några tusenlappar extra.
Krav:
Underhållsvärme (15c måste gå)
Bland de tystaste
Stilren och så slank som möjligt
Airpatrol har jag redan så inbyggd wifi är inte nödvändigt.CW
Den jag har fastnat hittills för är Panasonic NZ25TKE. Något som haft/har en? Är det värt att välja Storebrorsan NZ35TKE för 100:- extra eller det är överdrivet?
https://20grader.se/panasonic-cu-nz25tke?gclid=EAIaIQobChMI19-23LjN4wIVQeaaCh1K3gEREAAYASAAEgKdgfD_BwE
https://20grader.se/panasonic-cu-nz35tke
Idag har jag en Daikin Nordix FTXL20 (se länk). Tror ni jag kommer märka någon skillnad effekt och ljudmässigt?
Den värmer fortfarande bra men tycker den låter rent för mycket. Ca 9 år gammal.
https://www.effectenergispar.se/Homepage/Download-File/f/76530/h/e19104e4f67ea60031f4aa03bfd00d66/FTXL
Finns det något annat alternativ ni kan rekommendera?
Har fått för mig att KW en pump klarar ge när det kallt är bland det viktigast, fast jag kanske har fel? NZ25/35tke verkar båda kunna leverera på den fronten. Men detta kanske då istället gör pumpen dyr i drift?
Vänligen
Marcus
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Ny luft/luft till fritidshus på 70 kvm - hjälp mig!
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2019, 22:52:00 »
Har du kollat på HZ25UKE? Ny innedel för i år och högt COP värde.
Lite dyrare än NZ25.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2019, 09:50:56 »
Håller med föregående talare, Mitsubishi Hero 25 eller 35 är också intressanta alternativt.
Daikin Caldo XRH30 likaså, tyvärr behöver du en specialversion av airpatrol för att den skall gå ställa steglöst mellan 10 och 30 grader, standardmodellen har bara 10 eller 16-30 grader.
« Senast ändrad: 30 juli 2019, 07:46:02 av Rickard »
Marcusswedsaa
Marcusswedsaa
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2019, 17:50:49 »
Tackar för svaren. Är inte HZ25UKE lite väl överoptimerad för mitt lilla fritidshus?
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2019, 07:56:03 »
Skillnaden mellan de där två är väl främst att HZ har högre uteffekt när det blir riktigt kallt, och att den har lite bättre COP hela tiden.
Du får troligen valuta för pengarna om du är beredd att betala lite mer.
Vad jag inte riktigt förstår är vad "20grader" menar med detta: (Under "Mer information")
Vart bor du?
Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Gotland, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoboerg, Örebro, Östergötland, Skåne, Småland, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Stockholm
Är det möjligen detta de menar med att de installerar i hela Sverige?
Så länge man bor i södra halvan...
MarcusSwedsaaa
MarcusSwedsaaa
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2019, 11:02:43 »
Ok, men det finns aldrig någon risk att man tar en Värmepump som inte klarar av ett visst antal kvm som minimum? På vissa sidor står 75 kvm som minimum på ex HZ25UKE.
vad som är minimum en modell klarar beror på önskad temperatur inomhus, isolering, utetemperatur och ventilation.
Marcusswedsaaa
Marcusswedsaaa
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2019, 15:34:24 »
Tack Ts Comfort. Skulle du säga att en hz25uke skulle passa bra i mitt fritidshus på 60-70 kvm? Självdrag, isolering sisådär till helt okej.
Beror på omständigheterna som jag skrev  ;)
Men gissar på att din stuga behöver ca 60W per kvadrat för att hålla 20 grader inne vid -15 ute och HZ25 ger väl ca 4kW som max vid -15 ute med max fläkthastighet och ni har antagligen lite elradiatorer i badrum och som komplement om det skulle behövas.
Bäst är dock om ni ber en mer lokal återförsäljare komma och kika på förutsättningarna för att få bättre svar  tummenupp
Utloggad perra83
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2019, 00:37:32 »
Panasonic HZ modeller vet jag fungerar bra. Så bra så en arbetskamrat köpte sin andra HZ för en månad sedan. En HZ25TKE i garaget och nu en HZ25UKE i huset.
Min HZ9RKE har jag inget ont att säga om. Den både kyler och värmer effektivt.
Men jag kompenserar för en tråkig uppväxt och köper bra grejer direkt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Marcusswedsaaaa
Marcusswedsaaaa
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2019, 10:45:25 »
Tack igen TS Comfort.
Men det finns aldrig någon möjlighet att pumpen blir "för bra"/överdimensionerad och står och slår/startar hela tiden som man läst på andra ställen?
Jag menar varför anges det exempelvis annars "Värmer 50-150 Kvm".
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2019, 11:02:01 »
Värmer 50 - 150 m2 är även det bara en uppsattning.
Finns ingen värmepump som värmer ett tält på 50 m2 i Kiruna t.ex.
Man måste räkna med var huset finns, hur välisolerat det är, hur stor del av huset värmepumpen kommer åt att värma, vilken typ av ventilation man har, med mera.
TS uppskattning om ca 60 W/m2 vid -15 känns helt OK för en stuga i södra delarna av landet - det är ett värde du kan räkna på om du hittar data för uteffekten vid -15 grader på de maskiner du överväger.
De flesta märkesmaskinerna ligger på mellan 3-4 kW uteffekt vid den utetemperaturen.
OM du kan värma 70 m2 och effektbehovet är 60 W/m2 så behöver du 4.2 kW vid -15 grader ute.
En HZ25 blir inte för stor, är du osäker på start/stopp är det bättre att du tittar på lägsta möjliga avgivna effekt, och då ligger Toshiba bra till.
