Författare Ämne: Lyfco luft-vatten värmepump Modell: PF030-KHRLW-H, 12,3 kW  (läst 2945 gånger)
Utloggad Kent Linden
  • Antal inlägg: 34
Köpte en Lyfco luft-vatten värmepump Modell: PF030-KHRLW-H, 12,3 kW för något år sedan.
Den går mycket bra nu.
Det enda är att jag måste sätta temperatur (Set Temperatur) när det blir varmare eller kallare ute. Annars börjar den pipa och slår av. Är det någon i detta forum som vet om man kan ändra detta i inställningarna så att man slipper ändra och sätta temperatur när det blir varmare eller kallare ute? Nu när det är mycket varmt måste jag sätta temperaturen till 35 grader vilket jag tycker är lågt. Pumpen värmer upp till ca. 50 grader ändå varje gång den matar på värme. Annars fungerar den mycket bra nu.
  • Antal inlägg: 34
Värmepumpen kostade 35000 kr
Du bör nog skriva i tavlan för luft/vatten för att få mer respons  tummenupp
  • Antal inlägg: 34
Tack!
