Författare Ämne: Köpråd luft-luftvärmepump hus 30kvm + loft  (läst 12197 gånger)
Utloggad Falo01
  • Antal inlägg: 18
  • Hur man gör & hur man borde göra?
« skrivet: 23 juli 2019, 07:07:05 »
Hej på er mer insatta än mig  :)
Jag söker råd för ny värmepump till ett mindre hus på 30 kvm+sovloft, ska klara åretruntboende.
Jag har tittat på Dalkin C35-R
Chattade även med polarpumpen, de gav denna också den som ett av 2 alternativ.
Länk
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-siesta-c35#login-dialog-block
Men om jag sitter på kul och fyller i värden på sidan "mindre hus, upp till 100kvm osv. då kommer den inte upp som alt. men en del billigare.
Jag har inte ngr. egentliga krav vad den bör ha för egenskaper förutom att den ska vara så ekonomisk som möjligt  ::)
Har ni ngn. ni rekommenderar? Verkar finnas en uppsjö om man besöker alla möjliga sidor..
Hus 140 kvm Stockholm vattenburen golvvärme
Nibe F370 + Canvac Q Heat 720
Spabad 1 kbk.
Gästhus 45 kvm Kaisai Pro +, 50l varmvattenberedare
  • Antal inlägg: 36654
SV: Köpråd luft-luftvärmepump hus 30kvm + loft
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2019, 07:56:24 »
Var i landet?
Daikins Solo och Caldo är lite bättre vinteranpassade och ger högre uteffekt vid låg utetemp, men rent generellt är det ju som du säger, det finns en uppsjö med maskiner som klarar det du är ute efter, borde inte krävas mycket mer än 1.5 kW uteffekt vid -25 grader om det är skapligt isolerat, och det klarar de flesta moderna värmepumpar av.
De fabrikat som jag upplever varit hetast på marknaden de senaste åren är Panasonic, Mitsubishi Electric och Daikin, men även Fujitsu, Toshiba med fler gör bra maskiner.
Det som ofta skiljer de allra billigaste från de dyrare är gasen (R410A som förbjuds år 2025) och hur mycket effekt de ger vid riktigt låg utetemp, vissa modeller kan dessutom ha problem med svag funktion på avfrostningen när det blir riktigt kallt.
Näthandlarna kanske ligger lite lägre i pris, men väljer du någon av dem så blir den installerad av tredje part, vilket kan komplicera det hela om du får problem med maskinen. Att köpa maskin och installation från samma företag är att föredra vid utnyttjande av garantier - det är min personliga uppfattning i alla fall.
Sen finns det säkert många som kan verifiera att det fungerar bra även via näthandlare, och då självklart framförallt så länge de finns kvar på marknaden.
Utloggad Falo01
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2019, 08:44:32 »
Tack  tummenupp
Huset ligger i Stockholm.
Det som gör en lite förvirrad att de flesta handlare säger olika, nu har jag ju inte sprungit benen av mig men ändå pratat med olika och man får lite spridda svar.
Så det var därför jag vände mig hit, till användarna som troligen vet mer vad som behövs i verkligheten  :)
Spabad 1 kbk.
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2019, 09:04:14 »
Mitt förslag är att köpa nåt som har minst 5 års garanti och ger minst 5 kW vid +7°C.
Väljer du bland maskiner med dessa förutsättningar så borde det mesta fungera bra på så pass liten yta.
Sen skadar det förstås inte att ta till lite mer med effekten, om det skulle bli riktigt kallt ute så ökar ju chansen att värmepumpen klarar biffen på egen hand.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2019, 00:48:55 »
Jag kör en fujitsu 09 slim, på mitt attefallshus
25m2 med loft
Liger utmed kusten i gtb, så det är inte vrålkallt där.
Men vid -5 går den inte ens hela tiden utan stänger
ner sig. Kyla funkar fint också på somrarna.
Hade nog funkat fint med en ännu klenare maskin.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Falo01
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2019, 14:21:58 »
Nu har jag hamnat i detta läge efter "17 turer och 50 funderingar.."
Rekommenderas av "folk", säkert bra, men har ngr år på nacken, överväger starkt
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-fh25
Känns ny, mer energieffektiv, men dyrare, är den onödigt stor och dyr för så litet hus?
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-flagship-hz25uke
Mitt fokus är iaf. en bra maskin som är kostnadseffektiv & energisnål för framtiden.
HUr tänker ni med alla dessa A+++ vs. A+,, scop, cop, effekt på ett så litet hus som det gäller?
Spabad 1 kbk.
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2019, 15:07:41 »
Fh25 funkar säkert bra, men Fujitsu slim har ju annars små innerdelar vilket kan vara en fördel i en så liten byggnad?
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2019, 15:23:51 »
Kika även på mitsubishi AP25VGH/VGK
Utloggad Falo01
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2019, 09:05:52 »
Jag har varit i kontakt med flera butiker, nu säger Zave att https://varmepumpshopen.se/produkt/cooper-hunter-arctic-inverter-09-2/ är fullt tillräcklig och räcker för mitt lilla hus, är detta ett alt så är den ju mkt billigare i inköp än de andra jag tittat på, är fortf osäker men säljaren kanske har rätt om att den räcker för så litet hus.
Vad tror ni?
Tack för era inlägg - dom hjälper mig!!!  tummenupp
Spabad 1 kbk.
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2019, 10:01:28 »
I princip vilken värmepump som helst räcker till för att hålla det varmt, men frågan är väl om man skall välja något som kan anses vara ett uddamärke i Sverige för att spara några tusen?
Jag brukar säga att man skall ha råd att bli av med pengarna innan man köper nåt som sticker ut som "billigt", ofta finns det en hake, dålig kvalitet, svag/ny importör, dåliga garantier eller i värsta fall en kombination av alltihop.
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2019, 10:09:22 »
Ser ut att ge 3,2kW som max och antar att det är vid +7 ute.
Framgår inte vad den ger vid 10/15 minusgrader vilket kan vara intressant för åretruntboende.
Billigt är inte alltid bäst i längden  ;)
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2019, 10:18:18 »
Vad tror ni?
Copper & Hunter är byggd av  Gree. Stort kinesiskt tillverkare. Har du bara 25kvm kan det vara bra alternativ.
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2019, 14:02:56 »
Verkar inte ha riktigt koll på vad dom säljer, enligt produktbladet ger den max 4.2 kW värme.
Kinesiska maskiner har historiskt haft lite svårt med livslängden på kretskort, det är i alla fall min bild av det hela.
Det räcker ju om det är en enda komponent på ett kretskort som inte håller måttet så år maskinen som regel utdömd.
Det vore verkligen kul om det kunde komma fram en tillverkare som säljer till rätt pris och som över tid visar sig hålla samma kvalitet som de mer etablerade fabrikaten.
Jag har än så långe inte sett några tecken på att så skulle vara fallet, men dessa maskiner kan ju mycket väl vara första generationens lågprismaskiner som håller lika bra eller bättre än de tidigare maskinerna som sålt i stora mängder på Svenska marknaden.
Minns "Chunlan-grisen", Jula, Anslut med fler liknande som väl inte riktigt rosat marknaden med sin förträfflighet.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2019, 16:04:30 »
Kreskortet på min fina Gree.....gick sönder......och maskinen fick skrotas efter några få år.
Den starkaste och tystaste maskinen jag haft, men tyvärr blev det dyra dagar....eftersom livslängden blev kort.
Dåligt för miljön och dyrt för mig......
Utloggad Falo01
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2019, 08:34:18 »
Tror jag känner innerst inne samma sak som er om de mer okända märkena.
Plånboken för inköp gillar förslaget jag fick av polarpumpen igår
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/clivet/clivet-stelvio-27m
Men hjärnan och förnuftet säger:
Så snart ska förnuftet bestämma sig  ::)
Spabad 1 kbk.
