Författare Ämne: Mitsubishi eller CTC?  (läst 3815 gånger)
Utloggad pennybridge
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 juli 2019, 06:41:34 »
Ska byta ut gamla elpannan i min enplansvilla på gjuten platta från 1981 på 150 m2 medvattenburen värme. Huset ligger strax utanför Örebro.
Valet föll på luftvatten.
Har fått en offert på 120k för att montera CTC EcoAir 610m samt Ecozenith 350i Låg.
Har även fått offert på ca 80k för att montera Mitsubishi Ecodan SW85.
Jag har läst på lite om de båda alternativen och det känns spontant att Mitsubishi känns modernare och dessutom mer effektiv och även billigare?
Jag är inte jätteinsatt ännu och skulle uppskatta lite hjälp från kunniga i ämnet.
Fördelar vs nackdelar kring båda alternativen?
Något speciellt att tänka på?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 36650
SV: Mitsubishi eller CTC?
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2019, 08:58:36 »
Hej.
Jag TROR att Mitsubishi har en enfas kompressor som drar rätt mycket ström på en fas.
CTC har trefas om jag fattar det rätt.
Prestandamässigt verkar de rätt lika.
Prisskillnaden är stor, blir nog svårt att räkna hem skillnaden till CTC, även om jag misstänker att det kan finnas en möjlighet att den kvalitetsmässigt är mer rejält byggd och borde ha en längre livslängd.
Kollar man på Polarpumpens hemsida så verkar det finnas många tillval till Mitsubishin, är du säker på att du fått pris på en komplett installation som du vill ha den?
Du får nog räkna med 3-4 kW eltillskott när det är som kallast ute, för att undvika det, och kanske få en trefas kompressorn så skulle du kunna titta på någon av de större Mitsubishi?
Någon som vet säkert hur det ligger till med 1-fas vs 3-fas på Mitsubishis värmepumpar?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2019, 09:17:13 »
Se till att få en offert på en trefas Mitsubishi. Du vill INTE ha ett enfas värmesystem i huset.
Offerten från CTC är deras senaste modeller.
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2019, 11:12:02 »
Du ska ha en PUHZ-W85 YAA vilket är den senaste modellen och den har trefas kompressor
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2019, 11:32:35 »
Titta noga på ljuddata. En granne har en Mitsubishi och den hörs störande högt 200 m (!) från huset. Vår gamla EcoAir hörs knappt ens när man står mitt framför den på 10 m håll.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2019, 13:10:12 »
Tack på förhand!
Om du behöver en högre framledningstemp vid DUT ta då CTC´n. Klarar du dig med max 50C så ta Mitsu.
/D
