Författare Ämne: Nibe F470 Inget varmvatten ut kran efter flytt av pump  (läst 1258 gånger)
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
    • Energon - Lågenergibygg, isolering, prefab och semi-prefab
Jag var tvungen att koppla ur min frånluftsvärmepump för att kunna fixa golvet i rummet där den står. Jag stängde av den, tappade ur den, flyttade ut den, ordnade golvet, flyttade in den igen, fyllde på systemet, luftade och drog igång den.
Allt har gått igång, jag har varmvatten i beredaren som enligt displayen är 60 grader och det känns på röret från beredaren att det är varmt samt att jag kan släppa ut varmt vatten i spillkoppen med hjälp av säkerhetsventilen.
Men sätter jag på varmvattenkranen någonstans i huset kommer det bara kallvatten med dåligt tryck.
Har jag missat att öppna någon ventil efter återmonteringen eller har något pajjat i flytten? :'(
Nibe F470 som värmer PUR-skumisolerad villa i Jämtland i 1 1/2 plan på 220 kvm. Än så länge ouppvärmt garage på 50 kvm med gästlägenhet på övervåningen på ca 30 kvm som värms och ventileras med en AirStar (skall bytas inom sin tid).
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Nibe F470 Inget varmvatten ut kran efter flytt av pump
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2019, 15:32:32 »
Växlat anslutningarna på vv kv...?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Xtracted
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2019, 16:29:36 »
Det visade sig att jag glömt öppna påfyllningsventilen till vvb... doh.
