Frikyla!
(Moderator:
Kombibatteri eller 2 separata? Nibe 1145-10 + Heru 250 T EC
Ämne: Kombibatteri eller 2 separata? Nibe 1145-10 + Heru 250 T EC (läst 3242 gånger)
goodyear77
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
goodyear77
22 juli 2019, 20:27:17 »
Behöver er hjälp med lite alternativ och kopplingsscheman... Har haft ett värmebatteri inkopplat till mitt Heru 250 T EC och nu vill jag koppla in kyla. Fick tipset att köra ett kombibatteri, så jag bytte ut mitt värmebatteri till ett kombibatteri.
När röris skulle koppla in så förstod han inte hur han skulle göra då det bara fanns in inlopp och ett utlopp (plus kondensavrinning) på batteriet...
Så som jag förstod det så skulle man koppla in en värmeväxlare på den krets som tidigare gick till värmebatteriet, och sen ha en automatisk ställventil vid batteriet som styrs av FTX-agget. Niben styr värmeväxlaren, så om det är över 15 grader ute så börjar det gå kallvatten i kretsen, och är det under 15 grader så ser det ut som en vanlig radiatorkrets igen.
Men, när jag frågar FTX-killarna om hur samma ställventil ska kunna styra både kall- och varmvatten så säger dom att man borde kunna koppla in motorn på ställventilen till både kyla och värme på FTX:en, eller via en y-plint, men efter ett tag så säger dom att man kanske ska behålla varmvattenbatteriet och köra det i serie med kylan så att dom är 2 olika system, vilket inte var tanken från början. Nu tycker dom att man ska dra in sprit i kylbatteriet (vilket det ska klara) genom att koppla in sig direkt på kopplingen till borrhålet, och sen köra på med varmvattnet som tidigare till varmvattenbatteriet. Jag börjar bli stressad...
Jag trodde att man skulle köra med en Nibe PCS 44 (eller ska man ha en ACS45?) på den existerande radiatorkretsen för att få till värmeväxlingen, och sen styr FTX:en motorn på ställventilen (om den kan styra båda fallen med en ställventil)? Men, jag har ju varmvattenbatteriet sen tidigare och utrymme att koppla in det, så två separata batterier kanske är bästa lösningen?
Vad tror ni?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Kombibatteri eller 2 separata? Nibe 1145-10 + Heru 250 T EC
Svar #1 skrivet:
23 juli 2019, 09:21:29 »
Jag har också svårt att få grepp på det där, jag skulle nog ringa Nibes support och fråga.
Är det bara två anslutningar till kombibatteriet?
Eller är det två för värme och två för kyla?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
23 juli 2019, 20:36:33 »
Jag tror att ett "kombibatteri" bara har 2 anslutningar och att "kombi" innebär att den kan hantera både värme och kyla på vätskan i batteriet.
Du skulle ha ett 4-rörsbatteri istället.
Lösningen är att ha 2 värmeväxlare + separat slinga så det går att både värma eller kyla batteriet.
Har du kvar det gamla batteriet + plats för det så använd båda, en för värme och en för kyla, då slipper du extra värmeväxlare och en extra slinga.
Senast ändrad: 23 juli 2019, 20:38:09 av Carl N
goodyear77
Nybörjare
Antal inlägg: 6
goodyear77
Svar #3 skrivet:
25 juli 2019, 08:48:55 »
Tack för svar! Efter att ha ringt Östberg så beslutade vi oss för att ha 2 olika batterier; jag återanvänder det gamla värmebatteriet och kör in biosprit i det nya kylbatteriet.
En fråga till; ska man använda en PCS 44 tycker ni, jag ska ju inte ha fläktkonvektorer? Eller ska man ha kontinuerlig tillströmning av biosprit till kylbatteriet och låta FTX-agget sköta styrningen via en 3-vägsventil och ställventil som styrs av FTX-agget? Tänker att det ger bäst effekt, man låter FTX:en hantera logiken, samt man slipper en saftig peng för själva PCS44-kittet?
Nackdelen är kanske att det är onödigt kall vätska som går vilket ökar risken för kondens (kommer isolera kopparrören så klart) och sen så går ju vätskan i slingan till kylbatteriet hela tiden (även på vintern, men då kommer ju ställventilen vara stängd så kylbatteriet kommer inte kyla luften så klart) vilken kanske är onödigt?
Edit: ser att köldbärare ut är 18.3 grader vid 27 graders utetemperatur (varmt idag!) så det kanske inte är så farligt med kondens? Funderar dock på hur mycket kylbatteriet kan kyla om köldmedlet är 18 grader...
Senast ändrad: 25 juli 2019, 11:29:32 av goodyear77
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
25 juli 2019, 14:43:15 »
Funkar utmärkt att låta din FTX styra kylan, min är kopplad så här:
Fläktkonvektorn styr både den lilla pumpen till kylan + ventil, den går då oberoende av värmepumpen.
Cirkpumpen orkar även pumpa runt köldbäraren via borran, backventilen mellan påsticken ser till att det cirkulerar åt rätt håll.
Det är en klaffbackventil som ger lågt flödesmotstånd när den öppnar.
Senast ändrad: 25 juli 2019, 14:45:26 av Carl N
goodyear77
Nybörjare
Antal inlägg: 6
goodyear77
Svar #5 skrivet:
26 juli 2019, 17:45:20 »
Tack!! Fantastiskt bra beskrivet, nu är det tydligt!
Sista saken jag funderade på är om man kanske ska installera en ACS 45 istället för en PCS 44 (eller har man dom i kombination med varandra?) då jag är lite osäker på om jag kommer kunna kyla luften så pass mycket som jag vill/behöver då köldmedlet var 18 grader vid 27 grader ute?
Men det kanske blir fel? Tänker att man vill skicka iväg typ 10-gradigt köldmedel så att FTX-agget själv kan slå på/av ställventilen när det behövs (med 18 grader så får man ner värmen men inte optimalt). Risken som kanske uppstår är att man kyler köldbäraren med hjälp av ACS 45, och att FTX-agget inte behöver kylan just då och stänger ställventilen till kylbatteriet. Helt plötsligt så värms köldmediet inte upp i kylbatteriet och skickas ner kall i borrhålet, med resultatet att man kyler ner borrhålet när man egentligen vill värma det?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
26 juli 2019, 20:34:44 »
Har du jordvärme?
Annars behöver du nog inget tillbehör om din FTX sa styra kylan?
goodyear77
Nybörjare
Antal inlägg: 6
goodyear77
Svar #7 skrivet:
26 juli 2019, 22:03:41 »
Jag har bergvärme, och förlåt om jag är lite trög
Menar du att min Nibe 1245 (sa fel förut, har inte en 1145) kan producera kyla utan PCS 44/ACS 45? Kanske bara behöver cirkulationspump? Tänker att det finns 3 olika fall:
1. Behöver endast cirkulationspump för att driva runt köldmediet i slingan som ska gå igenom kylbatteriet oberoende av bergvärmepumpen. Om jag bara har en cirkulationspump kommer FTX-agget styra kylan helt, nackdelen är att det kommer gå köldmedel i slingan året om, även när det inte behövs. Kanske att köldmediet inte är tillräckligt kallt (köldmedie ut var som sagt 18 grader när det var 27 grader ute).
2. Jag använder PCS 44 som skickar ut köldmedel i slingan till kylbatteriet när yttertemperaturen är över 15 grader. Lite overkill eftersom jag inte behöver steglös reglering av temperaturen till kylbatteriet, bara på eller av. Har fördelen att jag inte skickar kylmedel i onödan, men nackdelen att den kanske inte producerar tillräckligt kall kylmedie, dvs jag kanske inte kommer kunna kyla luften optimalt.
3. Jag använder en ACS 45 som kan kyla köldmediet om det är för varmt för optimal kylning. Dyrare än en cirkulationspump, drar mer ström vid aktiv kylning, men genererar tillräcklig kallt köldmedie.
Har jag förstått det rätt? Menar du att det finns ett alternativ 4 där bergvärmepumpen kan kyla köldmediet själv utan tillbehör, och då räcker det med en cirkulationspump, eller det kanske inte ens behövs om bergvärmepumpen förstår att den ska driva köldmediet hela tiden om villkoren för aktiv kyla är uppfyllda?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
28 juli 2019, 00:46:23 »
Har du bergvärme så är den enda anledningen till att köldbäraren visar 18 C att den står still, med cirkulation har du max 7-8 C som alla andra.
Med frikyla står inte köldbäraren stilla, den cirkulerar hela tiden då du kyler och då kommer du ha max 8-10 C när den fått jobba några dagar, mer än så stiger inte temperaturen i berget.
Och för mig räcker den cirkpumpen som fläktkonvektorn styr för att pumpa runt köldbäraren via borran, bergvärmenpumpens cirkpump står då still större delen av tiden.
Senast ändrad: 28 juli 2019, 00:49:40 av Carl N
goodyear77
Nybörjare
Antal inlägg: 6
goodyear77
Svar #9 skrivet:
28 juli 2019, 12:54:33 »
Tack! Då var det klart som korvspad, jag uppskattar verkligen all hjälp!
Frikyla!
(Moderator:
gäster: 1861
användare: 2
Blue2526
Hoke
