Författare Ämne: Oväsen från pumpen  (läst 8680 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
Oväsen från pumpen
« skrivet: 21 februari 2006, 19:31:25 »
Har precis fått VPn driftsatt men vilket oväsen den för  :o Låter som en gammal transformator. Ljudet ändras när man trycker chassiplåtarna. Kanske är det så att de inte är ordentligt dirskuvade eller att den inte står som den ska.
Nu kommer de iof på återbesök om en vecka men jag är liten nyfiken på hur era HT + maskiner låter.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Oväsen från pumpen
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2006, 19:40:22 »
Kan vara en dålig kontaktor.
Det verkar vara en dålig serie i omlopp.
Ska åtgärdas på garanti (samtliga kontaktorer byts)
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2006, 19:48:47 »
Ok, jag skickar dem ett mail så får vi se vad svaret blir. Annars lär de ju höra det nästa vecka  :,v(
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2006, 23:45:59 »
Min pump låter iaf inte speciellt mycket, trots att frontplåten bara är påhängd.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2006, 09:07:01 »
peter k: kolla så den stålomspunna böjbara slangen inte ligger o vibrerar mot frontplåten..
Jag har använt mig av lite stripes för att fixera slangar o dylikt i maskinen. Nu är den nästan ljudlös...
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2006, 09:35:34 »
Ska lossa plåten i kväll och kolla. "transformatorljudet" var borta i morse så det kanske är någon kontaktor som spökar. Får väl ha lite koll på det. Blir spännande att se dygnsförbrukningen i kväll  :D Brukar ligga på 180-190 kWh vid kall väderlek. Hoppas på att den gått ner runt 100 nu.
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2006, 09:46:51 »
Har hört flera med IVT som haft froblem med kontaktorer till eltillskott. det där med "dålig serie" kanske stämmer.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2006, 09:54:35 »
Fast det här var ju vid drift utan eltillskott. Fick den inkopplad i går vid lunchtid sedan har den ju gått utan tillskott sedan dess.
Undrar om tempen för ingående köldbärare stämmer, visade +5 grader i morse. Ut + 1,5
« Senast ändrad: 22 februari 2006, 10:15:38 av Peter K »
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2006, 11:22:05 »
I ett nyborrat hål så kan det myckeet väl stämma, men var lugn du
det kommer att sjunka :D
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2006, 14:39:48 »
Min slang låg mot kompressorn och förde ett väldigt liv, fixerade den en bit från kompressorn och sen var ljudet borta
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2006, 19:07:25 »
Nu har jag pratat med leverantören och de skall kolla på det i samband med återbesöket nästa vecka, om det inte blir värre vill säga för nu är oljudet borta  Sc:,h
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2006, 19:22:52 »
Om man vet vad man gör så kan man trycka försiktigt på kontaktorns ankare, heter der väl, den delen som rör sig inåt. Om den tystnar då är det den som är boven.
Borrspån, eller andra metallspån, kan komma in i kontaktorn och orsaka oväsen. Det kan räcka med att man använder skruvdragare som "kuggar över" typ Martin Timell   ;) Järnspån dras ju in i kontaktorn av magnetismen.
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2006, 19:33:07 »
Många pumpar som jag instalerar här i Slovenien har det problemet. Måste böja på kopparrören från kompressorn litte.
Greenline plus, funkar perfect!
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2006, 21:59:07 »
Det ligger faktiskt en hel del borrspån i botten på chassit.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2006, 09:00:48 »
Ni får ursäkta en novis men vad är en kontaktor ???
IVT Greenline HT+C9
