Författare Ämne: Var köpa IVT tempgivare 4,7K vid 25C?  (läst 4440 gånger)
Malmen
Malmen
« skrivet: 21 juli 2019, 15:38:53 »
Har IVT Optima 700 som inte alltid vill starta. Vi misstänker att utetempgivaren tror det är varmare än 36 grader och vägrar starta pumpen och kör med elpatron istället. Ofta använder den pumpen men inte alltid. Var kan man läsa av värdet på denna tempgivare?
Den har den gamla CL300 styrdonet och innedelen (290) har väl en egen utegivare som man kan se i menyn "temperaturer". Optima700 har väl bara den där panelen med lysdioder och en vridpot och man kan inte se värdet på utedelens givare? Det är kopplat så innedelen 290 styr utedelen via extrerna utgången.
Om det nu är givaren som supporten tror är felet, var köper man lämpligast denna? Bör ju funka med vilken 4,7K termistor som helst med rätt kalibreringskurva (3950) eller har jag fel? IVTs egen är dyr och uppenbarligen av usel kvalitet.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Senast ändrad: 21 juli 2019, 16:57:16 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Malmen
Malmen
SV: Var köpa IVT tempgivare 4,7K vid 25C?
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2019, 17:39:12 »
Tack! Denna visar 5 grader fel vid 0C men det kanske är nära nog? Men då funkar konceptet iallfall med en 10 kronors istället för en 400 kronors. Ska leta efter en som följer bättre i temp/resistans.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2019, 07:47:45 »
Kollat vad JS Energi tar för dem?
Malmen
Malmen
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2019, 11:36:31 »
Japp 423 kr. Hittade en på Elfa som följde originalet och kostade 4,50 kr. Passade på att handla lite annat också för frakten från Elfa är dyr. Lite kabel, silikon och krimpslang har jag hemma och någon kontakt behövs inte då den ska kopplas in på plint. Nu får vi se om det funkar.
Malmen
Malmen
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2019, 19:09:56 »
Ställer frågan igen, separat. Finns det något sätt att avläsa vad CL300 styrenheten i Optima700 tror att det är för utetemeratur? Är det bara att byta och chansa? Har fått termistorer från Elfa nu och gjort iordning med kabel. Provmätt vid 22 och -18 grader och den stämmer perfekt. Ska skruva dit och testa men det skulle ju vara trevligt att se vad styrdonet tror att det är för temp.
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2019, 19:18:07 »
Om någon hittar tråden och undrar samma sak, så kan man ohm-mäta thermistorn.
Man stämmer sedan av mot thermistorns ohm-tabell och ser om den verkar ge rätt motstånd sett till omgivningens temperatur.
En thermistor är ju helt enkelt ett motstånd där motståndet varierar med temperaturen.
