Författare Ämne: Frikyla  (läst 3172 gånger)
Utloggad Mibe
  • Antal inlägg: 3
Frikyla
« skrivet: 21 juli 2019, 15:19:32 »
Hej ! Tänkte byta värme anläggning till bergvärme
Det som blir är en Nibe F1255-12 borrdjup 230 M.
Men tänkte även investera i frikyla ! Mina frågor är kanske simpla ?!
Nr 1 : vad rekommenderas för fläktkonvektor  ??
Nr 2 : Hur kraftig börden vara i kWh ( för att orka med att kyla ) Hört talas om att desto kraftigare ju bättre
Nr 3 : är det något man borde tänka  på när man
installerar frikyla
Många kommer säker skriva ! Kolla med en installatör
Men jag skulle ändå vilja ha era synpunkter !
Tack på förhand  :)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Frikyla
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2019, 18:45:51 »
En kraftig kan även låta mer. Har du stort kanske det krävs två stycken. Två som går på halvfart är kanske ett alternativ.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Frikyla
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2019, 00:28:07 »
Jag har en väggmodell, fördelen är att de är billigare än takmodellerna.
Det finns flera olika märken, jag gissar att det är som vanligt med dessa, man får det man betalar för.
Min är lite för klen, skulle jag välja idag skulle det bli en större.
Det kan vara svårt att sprida kylan i huset.
Hur kraftig den ska vara beror på husets storlek, men med den borran kan du absolut välja en (eller flera) som ger 6-7 kW i kyleffekt totalt.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Frikyla
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2019, 18:36:59 »
Jo stora konvektorer har  oftast högre ljudtryck på max men vad som bra är att de har lågt ljud på min - och har kvar viss kyleffekt man börjar ju med en kallvåning. Vanligen drar man på mer på dagen och nattsänker det finns modeller som gör det automatiskt
men visst kan man sätta konvektorer lite här å där till en högre installationskostnad om man är tvungen
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Frikyla
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2019, 09:14:56 »
Dessa "high wall"-modeller kan vara intressanta om du står ut med bullret,
https://www.polarheat.se/produkter/fl%C3%A4ktkonvektorer-14639225
De är rätt mycket ljudligare (40 dB som lägst) jämfört med de vanligare (ca 27 dB som lägst) som står på golvet eller högs just ovanför golvet:
https://cdn-webp.byggmax.se/media/catalog/product/attachments/106410/2_6418252-Produktblad.pdf-1562167059.2085.pdf
Ett annat alternativ som blir lite dyrare i drift, men ger en enklare installation är annars en eller ett par luftvärmepumpar som får kyla, alternativt rena Aircondition som du kan få billigare, de går också rätt tyst på låg fläkthastighet.
I övrigt är det ju som vanligt det här med rördragning och kondensisolering som gör frikylan lite speciellt, du måste dra koppar för att spriten i ledningarna inte skall orsaka brandfara, och de skall kondensisoleras så du inte får vattenskador, JAG är inte expert på det där med isoleringen.
Du behöver även rätt stor dimension på rören då kraven på flöde är rätt stort på de där konvektorerna.
Utloggad Mibe
  • Antal inlägg: 3
SV: Frikyla
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2019, 18:22:20 »
Hej !
Tack för era förslag och idéer ! Mitt hus är på
112 kvm inkl källare, Mitt förslag är att sätta något
på väggen i vardags rummet ovanför ett skåp,Firman som jag anlitar har jag fullt förtroende för ! Men vad heter konvektorn man sätter på väggen ?
Tack för era kommentarer  "love"
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Frikyla
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2019, 19:58:59 »
Mina rör var färdigt isolerade. Jag satte dem dessutom i två avloppsrör, så om de börjar läcka/kondens så rinner det dit jag vill.
Kondensslang ska du också ha
SV: Frikyla
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2019, 20:55:55 »
Jag har en Veneto, helt OK, men det finns säkert fler märken som är bra.
https://cdn.starwebserver.se/shops/delivent/files/veneto_broschyr_110301.pdf
Utloggad Mibe
  • Antal inlägg: 3
SV: Frikyla
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2019, 22:36:27 »
Carl ! Vilken Vento har du ? Hur tycker du den fungerar när det som varmast ! Blir det svalt i rummet/huset ?!  : :)
SV: Frikyla
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2019, 13:20:02 »
Min heter FST 34 + 1 golvmodell, men jag tror de har bytt modellbeteckning.
Den har dubbla element, ett för värme och ett för kyla, den kyler ca 3,9 kW på pappret.
Den kyler övervåningen (ca 90 m2) ungefär 2 C om den får jobba ostört ett tag.
Den är helt klart för liten och det andra problemet är att kylan sprider sig dåligt, jag har en extra fläkt som blåser runt kylan för att få till det.
Ett annat problem är att övriga i familjen springer och tjuvöppnar dörrar och fönster, jag har försökt förklara men de fattar inte ändå.
Frilkylan både torkar och kyler luften, en del av effekten går då till att torka luften, öppnas dörrar och fönster så kommer det främst in ny fukt som då sänker kyleffekten på konvektorn.  FiR
SV: Frikyla
« Svar #10 skrivet: 27 juli 2019, 00:28:09 »
Mmm, det här med resten av familjen är ett stort pedagogiskt problem.
Visst är det härligt att det blir så varmt att man KAN öppna fönster och dörrar utan att frysa ihjäl, men om man nu har kylmöjligheter, måste man då verkligen framhärda med det, och släppa in värmen?
(Min familj är likadan)
CarlN, du kunde vara min bror, vi har nog nästan samma aggregat, och samma "familjeproblem".  ;)
« Senast ändrad: 27 juli 2019, 00:30:47 av Rickard »
