Författare Ämne: Fog till glipa  (läst 1667 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Fog till glipa
« skrivet: 21 juli 2019, 09:08:29 »
Vi har en glipa mellan en tröskel och mörkbrun Höganäsklinker. Den var fylld med typ "cementbruk", som är nu bortpetat.
Tacksam för förslag på lämplig"fogmassa", gärna mörkt brun.
Annars får vi väl färga den med tuschpenna.
 /sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Fog till glipa
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2019, 16:09:30 »
Gammal tråd jag vet, men byggsilikon eller vad man nu har brukar ha en jädra tendens att dra till sig smuts om man bara lägger dit det som det är.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad SW
SV: Fog till glipa
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2019, 12:34:21 »
Vi använde ILLBRUCK FA 180
https://www.illbruck.com/sv_SE/produkt/fa180-bygg-vaatrumssilikon/
Vår Byggmarknad rekommenderad den.
Lite "klibbig" några dagar. Därefter helt OK.
vid +23°C och 50% RH. Yttorkar på ca 5 minuter. Härdar 2,5 mm efter första dagen, efter 7 dagar 5 mm. Vid temperaturer under +5°C härdar silikonen långsammare.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
