Allmänt forum
(Moderator:
Fog till glipa
Ämne: Fog till glipa (läst 1663 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Fog till glipa
21 juli 2019, 09:08:29 »
Vi har en glipa mellan en tröskel och mörkbrun Höganäsklinker. Den var fylld med typ "cementbruk", som är nu bortpetat.
Tacksam för förslag på
lämplig"fogmassa"
, gärna mörkt brun.
Annars får vi väl färga den med tuschpenna.
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Fog till glipa
Svar #1 skrivet:
21 juli 2019, 09:25:44 »
Typ
https://www.gardinpersson.se/produkter/produkt/3463/byggsilikon_sikasil-c
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
SV: Fog till glipa
Svar #2 skrivet:
03 oktober 2019, 16:09:30 »
Gammal tråd jag vet, men byggsilikon eller vad man nu har brukar ha en jädra tendens att dra till sig smuts om man bara lägger dit det som det är.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Fog till glipa
Svar #3 skrivet:
06 oktober 2019, 12:34:21 »
Vi använde ILLBRUCK FA 180
https://www.illbruck.com/sv_SE/produkt/fa180-bygg-vaatrumssilikon/
Vår Byggmarknad rekommenderad den.
Lite "klibbig" några dagar. Därefter helt OK.
vid +23°C och 50% RH. Yttorkar på ca 5 minuter. Härdar 2,5 mm efter första dagen, efter 7 dagar 5 mm. Vid temperaturer under +5°C härdar silikonen långsammare.
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Allmänt forum
(Moderator:
Fog till glipa
gäster: 2065
användare: 7
Rickard
krille356
AÖd
BiggerDigger
lars
tipo874
Leisti
