Frikyla!
Kulvert med köldbärare
Ämne: Kulvert med köldbärare (läst 3662 gånger)
Joarrr
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Joarrr
20 juli 2019, 18:10:46 »
Halloj.
Försökt söka i gruppen men inte hittat något eller så söker jag fel för de är ju inte helt lätt...
Till frågan. Jag ska bygga nytt hus och garage med BVP i garaget ca 20-30m från huset. Pumpen ska besörja hus via kulvert.
Kan jag via kulvert köra köldbärare till kyla i huset? (FTX med kylbatteri och cirkpump)
Vent drar rör från vinden som röris sedan ansluter mot köldbärare.
Tacksam för svar
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Kulvert med köldbärare
20 juli 2019, 18:53:14 »
Borde ju gå, men det blir väl en skild kulvert? Din kulvert med 4 rör är ju redan full med framledning/retur samt VVx2 + eventuellt en skild slang för kallvatten?
Sen ska det vara koppar i huset om du kör köldbärare till huset.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
21 juli 2019, 14:33:22 »
Kulvertlösningar blir ofta dyra, du skall som sagt var ha både slang för värme och tappvarmvattencirkulation, och får man anta, för kallt och varmt tappvatten. Lägg dessutom till en kulvert för köldbäraren så blir det rätt mycket pengar vi talar om.
VVC ger dessutom energiförluster och ökar värmepumpens drifttid med avseende på tappvarmvatten, de höga temperaturer och höga tryck som det medför sliter på kompressorn och kan påtagligt minska maskinens livslängd.
Med smarta styrningar av VVC kan man knyta den till vissa tider på dygnet och veckan för att minimera denna brist, men egentligen skall en värmepump placeras i boningshuset för att slippa alla kostnader som kommer med en extern placering av värmepumpen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Joarrr
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Joarrr
21 juli 2019, 22:25:04 »
Ok! Kanske får tänka om helt där. Garaget behöver ju bara 5-10 plusgrader så en extern värmekälla är nog bättre där och ha bvp till huset endast. Blir väl dyrt att ha en bvp lösning till både 160m2 garage och 190m2 hus. Lvp kanske är lösningen till garaget då..
Eller aerotemper som någon skrev i en annan tråd.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
22 juli 2019, 06:52:39 »
Jag skulle nog överväga:
Aerotemper i garaget, + en liten el-vvb för tappvarmvatten om du behöver det.
Kanske ett par av dessa, de större modellerna:
https://www.polarheat.se/produkter/fl%C3%A4ktkonvektorer-14639225
Då skulle du klara dig med en kulvert som är 2 + 1, om du inte redan förberett för tappvatten till garaget.
En luftvärmepump kan bli i minsta laget om garaget blir på 160 m2. (var i landet skall detta byggas?)
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Joarrr
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Joarrr
23 juli 2019, 06:48:51 »
Ok de var fiffiga. Framledning blir väl ca 45 grader.
Köra golvvärme som en grundvärme och sedan ha dessa aerotempers som extra boost?
De ska byggas i norrtälje.
Tappvatten dras i 32 pem.
Tacksam för tips å råd. Men de lutar åt bvp i huset pga vvc mm. En extra vvb i garaget är absolut inga problem.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
23 juli 2019, 07:31:02 »
Nu har jag i och för sig garaget i direkt anslutning till huset, men personligen är det extremt sällan jag saknat tappvarmvatten där. Jag skulle i så fall köpa minsta möjliga, typ så du kan fylla en hink med varmt vatten för att tvätta bilen.
Många avråder från eller är missnöjda med golvvärme i garaget, luftburen värme upplevs bättre, det går snabbare att torka upp blöta eller snöiga bilar, och det blir inte lika fuktigt i garaget som med golvvärme.
Det finns även de som uppger att energiförbrukningen minskat påtagligt efter att de gått från golvvärme till luftburen.
OM jag vore som du kanske jag skulle lägga i slangar för golvvärme, men bara ansluta om fläktkonvektorerna inte räcker till, eller så strunta i golvvärmen helt.
Sonen var faktiskt och kopplade ur golvvärmen i ett garage i höstas och ersatte den med en luftvärmepump, efter en vinter så verkar kunderna nöjda med det hela.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
23 juli 2019, 07:32:44 »
Idag skulle jag inte dragit nåt varmvatten till garaget. Jag skulle satt en sån där som värmer vattnet vartefter man tappar, eller enbart kallvatten.
Joarrr
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Joarrr
Svar #8 skrivet:
23 juli 2019, 11:20:21 »
Ok. Har gv i garaget idag och de blir 5-7 grader men samma framledning som huset, har en vvb också. Funkar kanon till de ja använder. Satte även en lvp som stöttning.
Underlättar prismässigt att slopa gv i de nya garaget helt klart. När ja byggde de gamla för 10 år sen var de självklart med gv i garaget men håller med om att de inte är optimalt.
Kanske kör kv direkt till garaget för tapp och sen elvärme lvp eller element. Och en redig vvb som försörjer garage och ev bodel ovanpå garaget.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
24 juli 2019, 07:40:19 »
Skall du ha en bodel ovanpå garaget så ändras ju allt, då skall du absolut dra en kulvert för värme via värmepumpen i garage och bodel.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Joarrr
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Joarrr
Svar #10 skrivet:
25 juli 2019, 06:35:07 »
Ok. Köra bv kulvert för att värma garageövervåningen (bodelen) då. Och en 100liters vvb nere igaraget. Och värme till garaget via aerotemper inkopplad på "kulvert" från bv.
Är de en vettig lösning.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
25 juli 2019, 09:32:16 »
Känns som att det skulle kunna fungera bra.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Joarrr
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Joarrr
Svar #12 skrivet:
25 juli 2019, 10:31:47 »
Citat från: Rickard skrivet 25 juli 2019, 09:32:16
Kanon. Tack för det. Bra att ha med sig när man begär in offerter osv.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
25 juli 2019, 11:56:19 »
Lite beroende på vad du skall ha boendet i garaget till så skulle det kunna räcka med en mindre VVB också, typ en person som duschar förbrukar inte många liter vatten.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Frikyla!
gäster: 1927
användare: 0
