Författare Ämne: Fighter 1210 - Mycket märkligt beteende  (läst 1344 gånger)
Utloggad Carnot
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 15 juli 2019, 16:41:49 »
Har sedan mitt kompressorbyte förra sommaren loggat min Fighter 1210 (7 kW) och har sedan ett par veckor noterat några märkliga beteenden som verkar ha uppstått samtidigt. Det är kanske möjligt att de är relaterade?
1. Trots det varma väderlaget och minimalt behov av värme i huset startar VPn var 30min (inställt som min starttid). Det pumpar värme ut i radiatorerna och i golvvärmen, vilket ger en för hög inomhus temp. Noterar ingen skillnad trots att jag vrider ner värmenivån på VPn. Gångtiden är förvisso kort, men varför pytsar den ut värme? Utomhus givaren visar rätt temp. Ifall jag slår av värmefunktionen (värmebärarkretsen) så laddar VPn bara varmvattenberedaren sporadiskt då acc. tankens temp går under startvärdet, dvs förväntat vanligt beteende.
2. Evaporator in temperaturen har plötsligt börjar visa högre temp än evap. ut temp. (ca 10 grader över) och samtidigt har förångningen gått upp från ca 0C till +10C. Köldbäraren visar fortfarande en temp diff på ca 5 grader.
Någon som har några uppslag?
  • Antal inlägg: 4499
SV: Fighter 1210 - Mycket märkligt beteende
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2019, 22:39:52 »
Kärvande växelventil?
Tippar att den vill göra varmvatten men att växelventilen står i värmeläge.
Utloggad Carnot
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2019, 23:33:30 »
Har precis kollat ventilen och den fungerar som den ska, så det måste vara något annat.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2019, 23:21:13 »
Kolla om den visar rimligt värde på VB-fram?
Det kan vara VB-Fram min (5b) som är högre än ärvärdet som triggar detta.
Fråga 2 förstår jag inte riktigt?
Evaporator = förångare, menar du att KB-in visar högre än KB-ut?
Det är normalt.
« Senast ändrad: 16 juli 2019, 23:24:48 av Carl N »
