Författare Ämne: 100 meter hål till 200 kvm hus  (läst 3974 gånger)
Utloggad Christofer
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 15 juli 2019, 15:41:09 »
Jag har ett hus från 1965, enplan på 200 kvm.
För ca 20 år sedan installerades bergvärme. Då borrades ett hål på 105 meter.
Fråga:
Bör jag borra ytterligare ett hål om 100 meter ?
Jag har inte planerat att byta pump just nu, utan den får gå så länge den kan.
200 kvm enplans hus från 1965. IVT C5 från år 1999
  • Antal inlägg: 7784
SV: 100 meter hål till 200 kvm hus
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2019, 16:47:59 »
Det är väl först när du planerar att sätta in en större eller effektivare VP som frågan blir aktuell. Att bara borra ett hål till och koppla på det på din befintliga anläggning ger näst intill inget.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2019, 18:06:18 »
Sen kan man ju välja en vp av samma storlek som tidigare då bör hålet funka även till en ny vp. Ett alternativ är ju en bit jordvärme som komplement till borran eller vent återvinning till brine.
Utloggad Christofer
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2019, 09:52:50 »
I teorin så är väll energin i mitt nuvarande hål slut i Januari/Februari. Ger inte ett ytterligare hål mig då en längre period av energi ur marken?
Utloggad Christofer
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2019, 10:35:13 »
Enligt leverantören så skulle jag kunna spara 10000 kr med ett ytterligare hål och en ny pump IVT Geo 512C.
24000 kwh med ny pump och ytterligare hål, mot 16000 kwh med bara en ny pump och samma hål.
Kan det vara rimligt?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2019, 11:06:48 »
Det är inte rimligt.
Pumpen är från 1999, finns det en display där man kan se tiden den har varit i drift? Fast jag tror att den modellen kom något år senare.
Vad är det för effekt på pumpen?
Hur många kWh per år förbrukas? Är det något speciellt med hushållselen eller kan man anta schablonvärdet 5000 kWh.
Varför skulle energin i borrhålet ta slut?
Utloggad Christofer
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2019, 13:24:28 »
Hej, tack för svar, jag kan verkligen inget om detta och känner att jag är i händerna på vad leverantörerna säger.
Hur mycket mer effekt kan jag räkna med om jag byter pump och borrar ytterligare hål, ca totalt 200m ?
Pumpen nu är en IVT C5, antar att den är på 5kw, Borrhål idag 105 m.
Vi förbrukar idag 22000 kwh (gjorde av med 17500 året innan) (Kanske pga barn som blivit tonåringar och hittat duschen)
Gällande behov av tillskots el, jag satt in en mätare på pumpen från Maj.
I maj behövde pumpen 842 Kwh tillskott
Förslag från leverantör:
IVT HQ C 4,5, och INTE borra extra.
IVT Geo 512 C + 100 meter ytterligare hål tot ca 200 m
Frågan om energin i hålet kanske bara demonstrera min okunskap, tycker mig ha hört att det är sämre effekt i slutet av vintern.
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2019, 14:29:52 »
Borrhålet blir kallare mot slutet av vintern och det gör att pumpens effekt minskar men det är inte så att värmen tar slut.
De 842 kWh i maj är det totalt till värmepumpen eller enbart tillskottet? Mätare på pumpen låter som om den mäter all el till pumpen men sen står det 842 kWh tillsats så det lite oklart.
När pumpen installerades var det vanligt att de dimensionerades för ca 50% av husets värmebehov när det är som kallast ute (dimensionerande utetemperatur) så den är för klen för huset enligt dagens sätt att dimensionera.
Inser vid lite eftertanke att det är något som inte stämmer. Totala elförbrukningen förra året var 17500 kWh. Vad avser siffrorna 24000 resp. 16000 KWh ovan? Det kan inte vara elförbrukningen. Är det möjligen en besparing jämfört med dagens situation eller jämfört med husets uppskattade värmebehov?
Utloggad Christofer
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2019, 15:29:31 »
842 kwh i Maj är för hela maskinen, exakt vad som är drift och tillskott går inte att se på maskinen. (ev skulle jag flytta på mätaren till någon kabel inne i maskinen som går till tillskottet... , men just nu är det hela maskinens förbrukning)
Om pumpen är för klen så antar jag att det är bra att byta till en 12 kw pump, typ IVT 512 ?
Och då även borra mer?
""24000 kwh med ny pump och ytterligare hål, mot 16000 kwh med bara en ny pump och samma hål.""
Siffrorna kommer från Offerten, jag tolkar det som att det är vad systemet skulle kunna ge i "gratisenergi".
Alltså:
IVT 512 + 200 meter hål skulle kunna ge 24000kwh i gratisenergi. Drift energi tillkommer.
IVT HQ C4,5 med befintligt hål på 105 meter, skulle kunna ge 16000 Kwh gratisenergi. Drift och Tillskott tillkommer.
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2019, 20:48:59 »
Då har man troligen räknat med att husets värmebehov är runt 34 MWh per år. I så fall är en total förbrukning med en 5 kW pump på 17,5 MWh/år inte så farligt. Jag tycker det är en rätt låg siffra.
Vad är det för typ av elmätare som har installerats? Det finns de som inte klarar av att mäta rätt på induktiva laster som en motor är.
Om elmätaren visar riktiga värden är 842 kWh under maj en hög siffra. Min pump drog 240 kWh men huset är mindre och vi är två personer. Även om man jämför med min dubbla förbrukning tycker jag det är en hög siffra. Dessutom verkar förbrukning har öka. Jag antar att 22000 kWh avser ett helt år.
Jag undrar om det inte är så att pumpen börjar sjunga på sista versen. Ett rätt enkelt sätt att undersöka kompressorns kondition är att ta en elektronisk ugnstermometer, göra fast givaren vid det rör som går från kompressorn till kondensorn och isolera lite runt givare och rör. En sliten kompressor brukar ge onormalt hög temperatur på den komprimerade gasen.
